2Т828А, 2Т828Б, КТ828А, КТ828Б — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n импульсные ВЧ мощные. Предназначены для работы в схемах источников питания, высоковольтных ключевых схемах.
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА не менее:
- 2Т828А, КТ828А … 700 В
- 2Т828Б, КТ828Б … 600 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 4,5 А, Iб = 2 А:
- при Тк = 298 К … 0,5-3 В
- типовое значение … 1 В
- при Тк = 213 К и Т = Тк макс не более 5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 4,5 А, Iб = 2 А … 0,95-3 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 4,5 А не менее … 2,25
- типовое значение … 4
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 1 МГц, Uкэ = 20 В, Iк = 100 мА не менее … 4
- Типовое значение … 7
- Время включения при Uкэ = 500 В, Iк = 4,5 А, Iб = 1,8 А не более … 0,55 мкс
- Типовое значение … 0,4 мкс
- Время рассасывания при Uкэ = 500 В, Iк = 4,5 А, Iб = 1,8 А не более … 10 мкс
- Типовое значение … 5 мкс
- Время спада при Uкэ = 500 В, Iк = 4,5 А, Iб = 1,8 А не более 1,2 мкс
- Типовое значение … 1 мкс
- Обратный ток коллектора при Uкб = 1400 В, 2Т828А, КТ828А, Uкб = 1200 В, 2Т828Б, КТ828Б не более 5 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом не более:
- при Тк = 298 К 2Т828А, Uкэ = 500 В и 2Т828Б, Uкэ = 400 В … 10 мА
- при Тк = 213 К 2Т828А, Uкэ = 800 В и 2Т828Б, Uкэ = 600 В … 5 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 10 мА
- Типовое значение … 1 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом, Тк = 213-353 К:
- 2Т828А, КТ828А … 800 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 5 А
- Постоянный ток базы … 0,5 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 10 мс, Q ≥ 2… 7,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк = 213…323 К … 50 Вт
