2Т827А, 2Т827Б, 2Т827В, КТ827А, КТ827Б, КТ827В — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n составные универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы в усилителях НЧ, импульсных усилителях мощности, стабилизаторах тока и напряжения, повторителях, переключателях, в электронных системах управления, в системах автоматики и защиты.
- Граничное напряжение при Iк = 100 мА не менее:
- 2Т827А, КТ827А … 100-140 В
- типовое значение … 110 В
- 2Т827Б, КТ827Б … 80-100 В
- типовое значение … 90 В
- 2Т827В, КТ827В … 60-80 В
- типовое значение … 70 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
- при Iк = 10 А, Iб = 40 мА не более … 1-2 В
- типовое значение … 1,45 В
- при Iк = 20 А, Iб = 200 мА не более … 1,8-3 В
- типовое значение …2,4 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 0,2 А … 2,6-4 В
- типовое значение … 3 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 3 В, Iк = 10 А:
- при Т = 298 К … 750-18000
- типовое значение … 600
- при Т = Тк макс не менее … 750
- при Тк = 213 К … 100
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 3 В, Iк = 20 А … 100
- Время включения при Iк = 10 А, Iб = 40 мА … 0,3-1 мкс
- типовое значение … 0,5 мкс
- Время выключения при Iк = 10 А, Iб = 40 мА … 3-6 мкс
- типовое значение … 4 мкс
- Время рассасывания при Iк = 10 А, Iб = 40 мА … 2-4,5 мкс
- типовое значение … 3 мкс
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 10 МГц, Uкэ = 3 В, Iк = 10 А не менее … 0,4
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В … 200-400 пФ
- типовое значение … 260 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 5 В … 160-350 пФ
- типовое значение … 180 пФ
- Входное напряжение база-эмиттер при Iк = 10 А, Uкэ = 3 В … 1,6-2,8 В
- типовое значение … 2 В
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 1 кОм не более:
- при Тк = 298 К и Т = 213 К … 3 мА
- при Т = Тк макс … 5 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 2 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 1 кОм и постоянное напряжение коллектор-база:
- 2Т827А, КТ827А … 100 В
- 2Т827Б, КТ827Б … 80 В
- 2Т827В, КТ827В … 60 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при тф = 0,2 мкс:
- КТ827А … 100 В
- КТ827Б … 80 В
- КТ827В … 60 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 20 А
- Постоянный ток базы … 0,5 А
- Импульсный ток коллектора … 40 А
- Импульсный ток базы … 0,8 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк = 213…298 К … 125 Вт
