2Т929А, КТ929А — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n генераторные ВЧ. Предназначены для применения в схемах усилителей мощности, в том числе при амплитудной модуляции, в умножителях частоты и автогенераторах на частотах более 50 МГц при напряжении питания 8 В.
- Выходная мощность при Uкэ = 8 В, f = 175 МГц, Тк ≤ 313 К не менее … 2 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Uкэ = 8 В, Рвых = 2 Вт, f = 175 МГц не менее:
- 2Т929А … 10
- КТ929А … 8
- Коэффициент полезного действия коллектора:
- не менее … 55 %
- типовое значение 75 %
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 0,7 А
- не менее … 25
- типовое значение … 40
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 175 МГц, Uкэ = 8 В, Iк = 0,3 А
- не менее … 4
- типовое значение … 8
- Критический ток коллектора при Uкэ = 8 В, f = 100 МГц, типовое значение … 2,5 А
- Постоянная времени цепи обратной связи при Uкэ = 8 В, f = 5 МГц, Iк = 50 мА
- не более …25 пс
- типовое значение … 9 пс
- Емкость коллекторного перехода Uкэ = 8 В, f = 5 МГц
- не более 20 пФ
- типовое значение … 15 пФ
- Обратный ток коллектора при Uкб = 30 В, Т = 298 К, типовое значение … 0,5 мА
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 30 В, Rбэ = 100 Ом не более:
- при Т = 298 К … 5 мА
- при Т = 398 К … 10 мА
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В не более:
- при Т = 398 К 2Т929А и Т = 358 К КТ929А … 10 мА
- Индуктивность выводов при L = 1 мм:
- эмиттерного … 1,2 нГн
- коллекторного … 2,4 нГн
- базового … 2,6 нГн
- Емкости электродов относительно корпуса:
- эмиттер-корпус … 1,84 пФ
- коллектор-корпус … 1,53 пФ
- база-корпус … 0,96 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-база … 30 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом … 30 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 3 В
- Постоянный ток коллектора … 0,8 А
- Импульсный ток коллектора … 1,5 А
- Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме при Т ≤ 313 К … 6 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус … 20 К/Вт
- Температура перехода … 433 К
