2Т928А, 2Т928Б, КТ928А, КТ928Б — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n ВЧ. Предназначены для работы в быстродействующих импульсных схемах, в цепях вычислительной техники.
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 50 мА, не менее:
- 2Т928А, 2Т928Б … 300 МГц
- КТ928А, КТ928Б … 250 МГц
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 3 В, Iэ = 150 мА:
- 2Т928А … 30-100
- 2Т928Б, КТ928Б … 50-200
- КТ928А … 20-100
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 300 мА, Iб = 30 мА не более:
- 2Т928А, 2Т928Б … 0,6 В
- КТ928А, КТ928Б … 1,0 В
- Напряжение насыщения эмиттер-юаза при Iк = 300 мА, Iб = 30 мА 2Т928А, 2Т928Б не более … 1,5 В
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В, f = 10 МГц не более:
- 2Т928А, 2Т928Б … 10 пФ
- КТ928А, КТ928Б … 12 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 0 не более:
- 2Т928А, 2Т928Б … 90 пФ
- КТ928А, КТ928Б … 100 пФ
- Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ при Uкб = 10 В, Iк = 50 мА, f = 10 МГц КТ928А, КТ928Б не более … 100 нс
- Обратный ток коллектора при Uкб = 60 В не более:
- 2Т928А, 2Т928Б … 1 мкА
- КТ928А, КТ928Б … 5 мкА
- Время рассасывания при Iк = 300 мА, Iб = 30 мА не более:
- 2Т928А, 2Т928Б … 225 нс
- КТ928А, КТ928Б … 250 нс
- Постоянное напряжение коллектор-база … 60 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ = 0 … 60 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 0,8 А
- Импульсный ток коллектора при Tи ≤ 10мкс, Q ≥ 50 … 1,2 А
- Импульсная рассеиваемая мощность коллетора при Tи ≤ 10мкс, Q ≥ 50:
- 2Т928А, 2Т928Б
- при Т ≤ 298 К … 3,6 Вт
- при Т = 398 К … 3,2 Вт
- КТ928А
- при Т ≤ 298 К … 3,5 Вт
- при Т = 358 К … 3,26 Вт
- КТ928Б
- при Т = 358 К … 3,36 Вт
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода:
- 2Т928А, 2Т928Б
- при Т ≤ 298 К … 0,5 Вт
- при Т = 398 К … 0,1 Вт
- КТ928А, КТ928Б
- при Т = 398 К … 0,26 Вт
- Температура перехода … 423 К
