К157УД3 — микросхема представляет собой двухканальный малошумящий ОУ средней точности без внутренней коррекции. Применяется в стереофонической и студийной аппаратуре записи и воспроизведения звука.
- Номинальное напряжение питания … ± 15В ±10%
- Максимальное выходное напряжение при Uп = ±15 В, f = 0, U3(5)=±(25…200)мВ … ≥÷13 В
- Напряжение смещения нуля при Uп = ±15 В, Uвых≤1,2 В, f = 0 … ≤± 5 мВ
- Приведенное ко входу напряжение шумов при Uп = ±15 В, f = 20…20000Гц … ≤2 мкВ
- Входной ток при Uп = ±15 В, Uвых ≤2,2 В, f = 0 … ≤500 нА
- Разность входных токов при Uп = ±15 В, Uвых ≤2,2 В, f = 0 … ≤ 150 нА
- Ток потребления при Uп = ±15 В, f = 0 … ≤ 7 мА
- Ток КЗ при Uп = ±15 В U3(5)=120…180 мВ … ≤ 45 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = ±15 В, Uвых = ±(10±0,5)В, f = 0 … 50000
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = ±15 В, Uвых = ±(7±0,5)В(эф.), f = 20000Гц … 300…800
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15В, U2(6)=1В, U3(5)=-1В … ≥ 70 дБ
- Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uпит = ± 15В … ≤±50мкВ/°С
- Средний температурный дрейф разности входных токов при Uпит = ± 15В … ≤± 5 нА/°С
- Коэффициент разделения каналов при Uпит = ± 15В, Uвых = 7 В(эф.), f = 1 кГц … ≤-80 дБ
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uпит = ± 15В, Uвых = ±(10…11)В, f = 5…10 кГц … ≥ 0,5В/мкс
- Частота единичного усиления при Uпит = ± 15В, U3(5) = 9…10 мВ, Uвых = 9…10мВ(эф.) … ≥ 1 МГц
- Напряжение питания … ±(3…18)В
- Синфазное входное напряжение … ≤± 8,5 В
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
