КР140УД1408А, КР140УД1408Б — микросхема представляют собой прецизионный ОУ с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью.
Схемы автобалансировки ИМС: а — R1 = R2 = 2 кОм±0,5%, б — R1 = R2 = 100 кОм±0,5%
Назначение выводов: 2,12 — коррекция, 4 — вход инв., 5 — вход неинв., 7 — питания (-), 10 — выход, 11 — питания (+)
- Номинальное напряжение питания … ±(5…16,5)В
- Максимальное выходное напряжение:
- при Uпит = ± 15 В … ≥± 13 В
- при Uпит = ± 5 В … ≥± 3 В
- Диапазон синфазных входных напряжений:
- при Uпит = ± 15 В … ≥± 13,5 В
- при Uпит = ± 5 В … ≥± 1 В
- Напряжение смещения нуля:
- КР140УД1408А … ≤± 2 мВ
- КР140УД1408Б … ≤± 7,5 мВ
- Входной ток при Uп = ± 15 В:
- КР140УД1408А … ≤± 2 нА
- КР140УД1408Б … ≤± 7 нА
- Разность входных токов при Uп = ± 15 В:
- КР140УД1408А … ≤± 0,6 нА
- КР140УД1408Б … ≤± 0,8 нА
- Коэффициент усиления напряжения:
- при Uп = ± 15 В:
- КР140УД1408А … ≥ 50000
- КР140УД1408Б … ≥ 25000
- при Uп = ± 5 В:
- КР140УД1408А … ≥ 20000
- КР140УД1408Б … ≥ 10000
- при Uп = ± 15 В:
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений:
- КР140УД1408А … ≥ 85 дБ
- КР140УД1408Б … ≥ 80 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля … ≤ 100 мкВ/В
- Средний темп. дрейф напряжения смещения нуля при Uп = ± 16,5 В:
- КР140УД1408А … ≥ 15 мкВ/°С
- КР140УД1408Б … ≥ 30 мкВ/°С
- Средний темп. дрейф разности входных токов при Uп = ± 16,5 В:
- КР140УД1408А … ≥ 2,5 нА/°С
- КР140УД1408Б … ≥ 10 нА/°С
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп = ± 15 В … ≥ 0,05 В/мкс
- Частота единичного усиления при Uп = ± 15 В:
- КР140УД1408А … ≥ 0,3 МГц
- КР140УД1408Б … ≥ 0,2 МГц
- Входное сопротивление:
- КР140УД1408А … ≥ 30 МОм
- КР140УД1408Б … ≥ 10 МОм
- Напряжение питания … ± (4,5…16,5) В
- Максимальное синфазное входное напряжение … ≤ 7,5 В (эф.)
- Максимальный выходной ток … ≤ 1,8 мА
- Максимальная емкость нагрузки … ≤ 100 пФ
- Статический потенциал … 100 В
