К140УД17А, К140УД17Б, КР140УД17А, КР140УД17Б микросхемы представляют собой прецизионные ОУ с внутренней частотной коррекцией.
Назначение выводов: 1,2 — балансировка, 3 — вход инв., 4 — вход неинв., 5 — питания (-), 6 — свободный, 7 — выход, 8 — питание (+)
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В
- Максимальное выходное напряжение:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≥± 12 В
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≥± 11,5 В
- Напряжение смещения нуля:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≤± 75 мкВ
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≤± 150 мкВ
- Диапазон синфазных входных напряжений … ≥ ± 13 В
- Входной ток:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≤± 4 нА
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≤± 12 нА
- Разность входных токов:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≤ 3,8 нА
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≤ 6 нА
- Ток потребления:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≤ 4 мА
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≤ 5 мА
- Коэффициент усиления напряжения:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≥ 200000
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≥ 120000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≥ 106 дБ
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≥ 94 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля:
- 140УД17А, КР140УД17А … ≥ 94 дБ
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≥ 90 дБ
- Средний темп. дрейф напряжения смещения нуля:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≤ 3 мкВ/°С
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≤ 6 мкВ/°С
- Средний темп. дрейф разности входных токов:
- К140УД17А, КР140УД17А … ≤ 120 нА/°С
- К140УД17Б, КР140УД17Б … ≤ 200 нА/°С
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения … ≥ 0,1 В/мкс
- Частота единичного усиления … ≥ 0,4 МГц
- Напряжение питания … ± (13,5…16,5) В
- Максимальное входное дифференциальное напряжение … ≤ 7 В
- Максимальное синфазное входное напряжение при Uп = ± 18 В … ≤ ± 17 В
- Максимальный выходной ток … ≤ 6 мА
- Статический потенциал … 100 В
