КР140УД18 — микросхема представляет собой широкополосной ОУ средней точности с повышенным быстродействием, малыми входными токами, внутренней частотной коррекцией и полевыми транзисторами на входе.
Назначение выводов: 1,5 — балансировка, 2 — вход инв., 3 вход неинв., 4 — питания (-), 6 — выход, 7 — питания (+), 8 — свободный
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В ±10%
- Максимальное выходное напряжение … ≥± 11,5 В
- Напряжение смещения нуля … ≤ 10 мВ
- Входной ток … ≤ 1 нА
- Разность входных токов … ≤ 0,2 нА
- Ток потребления … ≤ 4 мА
- Коэффициент усиления напряжения … ≥ 50000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений … ≥ 80 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля … ≥ 80 дБ
- Частота единичного усиления … ≥ 1 МГц
- Напряжение питания … ± 16,5 В
- Максимальное входное дифференциальное напряжение … ≤ ± 24 В
- Максимальное синфазное входное напряжение … ≤ ± 10,5 В
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
- Статический потенциал … 100 В
