КР140УД20А, КР140УД20Б, КМ140УД20 — микросхемы представляют собой сдвоенные (двухканальные) ОУ средней точности с внутренней частотной коррекцией и защитой входа от КЗ.
Назначение выводов: 1 — вход инв. 1, 2 — вход неинв 1., 3,4 — балансировка 1 — го канала, 4 — питание (-) , 5,8 — балансировка 2-го канала, 6- вход неинв. 2, 7 — вход инвер. 2, 9 — питание (+) 2-го канала, 10 — выход 2, 12 выход 1, 13 — питание (+) 1-го канала
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ± 15 В, Uг = ± 0,1 В, Rн = 2 кОм … ≥± 11,5 В
- Диапазон синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В … ≥ ± 12 В
- Напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм:
- КР140УД20А … ≤ 3 мВ
- КР140УД20Б, КМ140УД20 … ≤ 6 мВ
- Входной ток при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм:
- КР140УД20А … ≤ 80 нА
- КР140УД20Б, КМ140УД20 … ≤ 200 нА
- Разность входных токов при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм:
- КР140УД20А … ≤ 30 нА
- КР140УД20Б, КМ140УД20 … ≤ 50 нА
- Ток потребления при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 2,8 мА
- Нормирование напряжение шума при Uпит = ± 15 В, Ку.u = 10, Rг = 100 Ом, f = 1 кГц … 18 нВ/√Гц
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм:
- КР140УД20А … ≥ 50000
- КР140УД20Б, КМ140УД20 … ≥ 25000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм, Uг = ± 10 В(эф.) … ≥ 70 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм, Uг = ± 1 В( … ≤ 150 мкВ/В
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм, f = 50 кГц, tнар = tсп = 1 мкс, Q = 2 … ≥ 0,3 В/мкс
- Частота единичного усиления Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм, Uвх = 50 мВ(эф.) … ≥ 0,5 МГц
- Входное сопротивление при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм:
- КР140УД20А … ≥ 0,5 МОм
- КР140УД20Б, КМ140УД20 … ≥ 0,3 МОм
- Напряжение питания … ± (13,5…18) В
- в предельном режиме … ± (5…18) В
- Входное дифференциальное напряжение … ≤ 7 В
- в предельном режиме … ≤ 30 В
- Синфазное входное напряжение при Uпит = ± 15 В … ± 14,5 В
- в предельном режиме ± 15 В
- Максимальный выходной ток … ≤ 9 мА
- в предельном режиме ≤ 10 мА
- Максимальная емкость нагрузки в предельном режиме … ≤ 1000 пФ
- Статический потенциал … 100 В
