КР140УД22А, КР140УД22Б, КМ140УД22 — микросхемы представляют собой ОУ средней точности с повышенным быстродействием, малыми входными токами и внутренней частотной коррекцией.
Назначение выводов: 1 — свободный, 2,6 — балансировка, 3 — вход инв., 4 — вход неинв., 5 — питание (-), 7 — выход, 8 — питание (+)
- Номинальное напряжение питания … ± 15 В ± 10%
- Максимальное выходное напряжение … ≥ ± 11 В
- Максимальное синфазное входное напряжение … ≥ ± 10 В
- Напряжение смещения нуля … ≤ 10 мВ
- Входной ток … ≤ 0,2 нА
- Разность входных токов … ≤ 0,05 нА
- Ток потребления … ≤ 10 мА
- Коэффициент усиления напряжения … ≥ 50000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений … ≥ 80 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения … ≥ 80 дБ
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения … ≥ 7,5 В/мкс
- Время установления выходного напряжения … ≤ 0,5 мкс
- Температурный дрейф напряжения смещения нуля … 10 мкВ/°С
- Частота единичного усиления … 5 МГц
- Напряжение питания … ± (13,5…16,5) В
- в предельном режиме … ± (5…18) В
- Максимальное входное дифференциальное напряжение … ≤ 20 В
- в предельном режиме … ≤ 30 В
- Максимальное синфазное входное напряжение … ± 10 В
- в предельном режиме ± 16 В
- Ток нагрузки … ≤ 10 мА
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
- Емкость нагрузки … ≤ 500 пФ
- Время КЗ по входу … 5 с
- Статический потенциал … 100 В
