К140УД23 — микросхема представляет собой быстродействующий ОУ с малыми входными токами, полевыми транзисторами на входе и внутренней частотной коррекцией.
Назначение выводов: 2,6 — балансировка, 3 — вход инв., 4 — вход неив., 5 — питание (-), 7 — выход, 8 — питание (+)
- Максимальное входное напряжение:
- при Uп = ± 15 В, Rн = 10 кОм … ≥ ± 12 В
- при Uп = ± 13,5 В, Rн = 2 кОм … ≥ ± 10 В
- Напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 10 мВ
- Максимальное синфазное входное напряжение при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥± 10 В
- Входной ток при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 0,2 нА
- Разность входных токов при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 0,05 нА
- Ток потребления при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 10 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ± 13,5 В, Rн = 2 кОм … 25000
- Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ 80 дБ
- Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ 80 дБ
- Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ 30 В/мкс
- Время установления выходного напряжения при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≤ 0,75 мкс
- Частота единичного усиления при Uпит = ± 15 В, Rн = 2 кОм … ≥ 10 МГц
- типовое значение … 20 МГц
- Напряжение питания … ± (13,5…16,5) В
- в предельном режиме … ± (5…18) В
- Входное дифференциальное напряжение … ≤ 30 В
- Синфазное входное напряжение … ± 10 В
- Максимальный ток нагрузки … ≤ 8 мА
- Сопротивление нагрузки … ≥ 2 кОм
