К140УД6, КР140УД6, КР140УД608 — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с транзисторами на выходе со сверхвысоким усилением, с малыми входными токами, с внутренней частотной коррекцией и схемой защиты выхода от КЗ.
Номинальное напряжение питания …………. ± 15 В
Максимальное выходное напряжение …………. ≥ 11 В
Напряжение смещения нуля …………… ≤± 10 мВ
Входной ток …………… ≤ 100 нА
Разность входных токов …………. ≤ 25 нА
Ток потребления …………. ≤ 4 мА
Коэффициент усиления напряжения ………….. ≥ 30000
Коэффициент усиления синфазных входным сигналов ……….. ≥ 70 дБ
Коэффициент влияния нестабильности источника питания на напряжение смещения нуля ………. ≤ 200 мкВ/В
Максимальная скорость нарастания входного напряжения ………… ≥ 0,5 В/мкс
Частота единичного усиления …….. ≥ 0,35 МГц
Входное сопротивление ………. ≥ 1 МОм
- Напряжение питания ± (5…18) В
- Максимальное напряжение на каждом входе относительно общей точки ……. ≤ 15 В
- Максимальное входное синфазное напряжение ……… ≤ ± 15 В
- Максимальное входное дифференциальное напряжение ……… ≤ ± 30 В
- Сопротивление нагрузки ……………. ≤ 1 кОм
- Емкость нагрузки ……….. ≤ 100пФ
- Статический потенциал ………….. ≤ 100 мВ
