2Т920А, 2Т920Б, 2Т920В, КТ920А, КТ920Б, КТ920В, КТ920Г — транзисторы кремниевые эпитаксиальные-планарные n-p-n ВЧ генераторные.
Предназначены для применения в схемах усилителей мощности, в том числе с АМ, умножителях частоты и автогенераторах на частотах 50-200 МГц при напряжении питания 12,6 В
- Выходная мощность при Uкэ = 12,6 В, f = 175 МГц
- Тк ≤ 313 К
- 2Т920А, КТ920А … 2 Вт
- 2Т920Б … 7 Вт
- КТ920Б … 5 Вт
- 2Т920В, КТ920В … 20 Вт
- КТ920Г … 15 Вт
- Тк ≤ 313 К
- Коэффициент усиления по мощности при Uкэ = 12,6 В, f = 175 МГц
- 2Т920А, КТ920А Рвых = 2 Вт не менее … 7
- типовое значение 12
- 2Т920Б, КТ920Б Рвых = 5 Вт не менее … 4,5
- типовое значение … 9
- 2Т920В, КТ920В Р вых = 20 Вт не менее 3
- типовое значение … 4
- КТ920Г Рвых = 15 Вт не менее … 3
- Коэффициент полезного действия коллектора
- 2Т920А, 2Т920Б, 2Т920В не менее … 60 %
- типовое значение … 70 %
- КТ920А, КТ920Б, КТ920В, КТ920Г не менее … 55 %
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В:
- КТ920А при Iк = 50 мА, типовое значение … 30
- КТ920Б при Iк = 100 мА, типовое значение … 40
- КТ920В при Iк = 250 мА, типовое значение … 25
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:
- КТ920А при Iк = 50 мА, Iб = 10 мА, типовое значение … 0,3 В
- КТ920Б при Iк = 100 мА, Iб = 20 мА, типовое значение … 0,4 В
- КТ920В при Iк = 250 мА, Iб = 50 мА, типовое значение … 0,45 В
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 100 МГц, Uкэ = 10 В:
- 2Т920А, КТ920А при Iк = 0,2 А … 4
- типовое значение … 4,5
- 2Т920Б, КТ920Б при Iк = 0,4 А … 4
- 2Т920В, КТ920В при Iк = 1 А … 4
- КТ920Г при Iк = 1 А не менее … 3,5
- Критический ток коллектора при Uкэ = 10 В, f = 100 МГц:
- 2Т920А, КТ920Ане менее … 0,8А
- типовое значение … 1,0 А
- 2Т920Б, КТ920Б не менее … 1,5А
- типовое значение … 2 А
- 2Т920В, КТ920В не менее … 4,5А
- типовое значение … 7,0 А
- КТ920Г не менее … 4,0 А
- Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ при Uкэ = 10 В, f = 5 МГц:
- при Iэ = 30 мА 2Т920А, 2Т920Б, КТ920А, КТ920Б не более 20 пс
- типовое значение 7 пс
- при Iэ = 150 мА 2Т920Б, КТ920В, КТ920Г не более 20 пс
- типовое значение … 9 пс
- Емкость коллекторного перехода при Uкэ = 10 В, f = 5 МГц:
- 2Т920А не более … 15 пФ
- типовое значение … 10 пФ
- 2Т920Б не более … 25 пФ
- типовое значение … 16 пФ
- 2Т920В не более … 75 пФ
- типовое значение … 50 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uкэ = 0 В, f = 5 МГц:
- 2Т920А … 55 пФ
- 2Т920Б … 100 пФ
- 2Т920В … 410 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 36 В, Rэб = 100 Ом не более:
- при Т = 298 К
- 2Т920А … 1 мА
- 2Т920Б, КТ920А … 2 мА
- 2Т920В … 5 мА
- КТ920Б … 4 мА
- КТ920В, КТ920Г … 7,5 мА
- при Т = 398 К
- 2Т920А … 2 мА
- 2Т920Б … 4 мА
- 2Т920В … 10 мА
- при Т = 298 К
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В
- при Т = 298 К
- 2Т920А, 2Т920Б .. 0,25 мА
- 2Т920В … 2 мА
- при Т = 298 К
- Индуктивность выводов при l = 1 мм:
- 2Т920А, КТ920А
- эмиттерного … 1,7 нГн
- коллекторного … 2,5 нГн
- базового … 2,9 нГн
- 2Т920Б, КТ920Б
- эмиттерного … 1,2 нГн
- коллекторного … 2,4 нГн
- базового … 2,6 нГн
- 2Т920В, КТ920В,КТ920Г
- эмиттерного … 1,0 нГн
- базового … 2,4 нГн
- 2Т920А, КТ920А
- Емкости электродов относительно корпуса
- эмиттер-корпус … 1,84 пФ
- коллектор-корпус … 1,53 пФ
- база-корпус … 0,96 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом … 36 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 4 В
- Постоянный ток коллектора
- 2Т920А, КТ920А … 0,5 А
- 2Т920Б, КТ920Б … 1 А
- 2Т920В, КТ920В, КТ920Г … 3 А
- Импульсный ток коллетора при Ти ≤ 20 мкс, Q ≥ 50
- 2Т920А, КТ920А … 1 А
- 2Т920Б, КТ920Б … 2 А
- 2Т920В, КТ920В, КТ920Г … 7 А
- Постоянный ток базы
- 2Т920А, КТ920А … 0,25 А
- 2Т920Б, КТ920Б … 0,5 А
- 2Т920В, КТ920В, КТ920Г … 1,5 А
- Импульсный ток базы при Ти ≤ 10 мкс, Q ≥ 100
- 2Т920В, КТ920В, КТ920Г … 3,5 А
- Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме
- при Тк ≤ 323 К
- 2Т920А, КТ920А … 5 Вт
- 2Т920Б, КТ920Б … 10 Вт
- 2Т920В, КТ920В, КТ920Г … 25 Вт
- при Тк = 398 К
- 2Т920А … 1,25 Вт
- 2Т920Б … 2,5 Вт
- 2Т920В … 6,2 Вт
