К142ЕП1А, К142ЕП1Б, КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б — микросхемы представляют собой уст-ва управления импульсными стабилизаторами напряжения с частотой коммутации до 100 и 300 кГц и коммутируемым током до 0,2 А.
- Опорное напряжение при Uком.вх = 40 В, Uп1 = 40 В:
- К142ЕП1А, К142ЕП1Б … 1,7…2,2В
- КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б … 1,65…2,3В
- Напряжение гистерезиса при Iвых = 50 мА, Uком.вх = 40 В, Uп1 = 40 В:
- К142ЕП1А, К142ЕП1Б … ≤ 5 мВ
- КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б … ≤ 6 мВ
- Остаточное напряжение при Iвых = 0,2 мА, Uп1 = 40 В:
- К142ЕП1А, К142ЕП1Б … ≤ 1,8 В
- КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б … ≤ 1,9 В
- Ток закрытой ИМС при Uком.вх = 40 В, Uп1 = 40 В … ≤ 100 мкА
- Ток потребления узла опорного напряжения при Uп1 = 40 В для К142ЕП1А, КР142ЕП1А … ≤ 2 мА
- Ток потребления узла порогового уст-ва при fком = 50 кГц, Uп1 = 40 В для К142ЕП1Б, КР142ЕП1Б … ≤ 3 мА
- Коэффициент нестабильности опорного напряжения по напряжению питания при Uком.вх = 40 В, Uп1 = 40 В … ≤ 0,03%/В
- Температурный коэффициент опорного напряжения при Uп1 = 40 В … ≤ 0,05%/°С
- Длительность фронта импульса выходного тока при Iвых = 50 мА, Uком.вых = 12 В, fком = 100 кГц, Uп1 = 40 … ≤ 0,2 мкс
- Длительность среза импульса выходного тока при Iвых = 50 мА, Uком.вых = 12 В, fком = 100 кГц, Uп1 = 40 … ≤ 0,2 мкс
- Входное коммутируемое напряжение … ≤ 40 В
- в предельном режиме … ≤ 45 В
- Допустимое напряжение питания узла опорного напряжения (Uп1) … 10…40В
- Допустимое напряжение питания узла порогового уст-ва (Uп2) … 5…7В
- Амплитуда импульсов синхронизирующего напряжения … 2…4 В
- Выходной ток … ≤ 0,2 А
- в предельном режиме … ≤ 0,25 А
- Рассеиваемая мощность в интервале давлений 6,7*10^4…3*10^5 Н/м² (от 5000 мм.рт.ст до 3 атм):
- при Т = -45…+55°С … ≤0,8 Вт
- в предельном режиме … ≤ 0,9 Вт
- при Т = -45…+85°С и Р = 6,7*10²Н/м² (5 мм.рт.ст) … ≤ 0,2 Вт
- в предельном режиме … ≤ 0,25 Вт
- Частота коммутации при Uком,вх = 40 В, Iвых = 50 мА:
- К142ЕП1А, К142ЕП1Б … ≤ 100 кГц
- КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б … ≤ 300 кГц
