КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б — микросхемы представляют собой регулируемые стабилизаторы напряжения отрицательной полярности с выходным напряжение от 1,2 до 26,5 В и током нагрузки до 1,5 А.
R1 = 240 Ом ±5%, R2 = 6,8 кОм ± 20%. Сопротивления резисторов связаны соотношением: Uвых = Uвых.min (1+R2/R1).
- Минимальное выходное напряжение при Uвх = 10 В, Iвых = 5 мА … 1,2В≤Uвых.min≤1,3В
- Нестабильность по напряжению при Uвх = 10 В,Uвых = 1,2…1,3В, Uвх = 20 В, Iвых = 5 мА … ≤ 0,03%/В
- Нестабильность по току при Uвх = 10 В, Uвых = 5 В, Iвых = 5 мА:
- КР142ЕН18А при Iвых = 1А и КР142ЕН18Б при Iвых =1,5 А … 0,03%/А
- Минимальное падение напряжения при Uвых = 8,5В, Uвых = 5 В … ≤ 3,5 В
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 10 В, Uвых = 1,18…1,33В, Iвых = 5 мА … 0,02%/°С
- Максимальное входное напряжение … 30 В
- Минимальное входное напряжение … 5 В
- Максимальное выходное напряжение … 26,5 В
- Минимальное выходное напряжение … 1,2 В
- Максимальный выходной ток :
- КР142ЕН18А … 1 А
- КР142ЕН18Б … 1,5 А
- Минимальный выходной ток …0,005 мА
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- Т = -10…+40°С … ≤ 1 Вт
- Т = +70°С … ≤ 0,7 Вт
