КР142ЕН15А, КР142ЕН15Б — микросхемы представляют собой двухполярный стабилизатор напряжения компенсационного типа с фиксированным выходным напряжение ± 15 В и током нагрузки до 100 мА.
- Выходное напряжение при Uвх = ± 20 В, Iвых = 1 мА … ±14,5…15,5 В
- Минимальное падение напряжения:
- КР142ЕН15А при Uвх = Uвых = +3 В, Iвых = 1 мА … ≤ 3 В
- КР142ЕН15Б при Uвх = Uвых = +3,5 В, Iвых = 1 мА … ≤ 3,5 В
- Нестабильность по напряжению при Uвх = ± 20 В, Iвых = 1 мА, Uвх = ± 10 В … ≤ 0,01%/В
- Нестабильность по току при Uвх = ± 20 В, Iвых = 1 мА, Iвых = 50 мА … ≤ 4%/А
- Коэффициент сглаживания пульсаций при f = 100 кГц … ≥ 70 дБ
- Ток потребления на положительном выходе при Uвх = +30, Iвых = 0 мА … ≤ 5 мА
- Ток потребления на отрицательном выходе при Uвх = -30, Iвых = 0 мА … ≤ 6 мА
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = ± 20 В, Iвых = 1 мА … ≤ 0,01%/°С
- Максимальное входное напряжение … ± 10 В
- Минимальное входное напряжение … ± 30 В
- Максимальный выходной ток … ≤ 100 мА
- Минимальный выходной ток … ≥ 1 мА
- Тепловое сопротивление кристалл-среда … ≤ 140 °С/Вт
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- Т = -10…+40°С … ≤ 0,8Вт
- Т = +70°С … ≤ 0,55 Вт
- Диапазон регулировки выходного напряжения … 8…23 В
