КР142ЕН14 — микросхема представляет собой универсальный маломощный стабилизатор напряжения с регулируемым выходным напряжением положительной полярности от 2 до 37 В и током нагрузки до 150 мА.
Сопротивление остальных резисторов определяется из выражения:R3 = 0.65/Iпор, Ом, где Iпор — ток, превышение которого приводит к срабатыванию защиты по току. R4 = R1R2/(R1+R2) — согласующее сопротивление для уменьшения температурного коэффициента напряжения и подавления паразитной генерации. R4 может быть исключен из схемы. R5 — сопротивление нагрузки. С1 С3 — устанавливаются при необходимости и служат для подавления пульсаций, паразитной генерации и уменьшению шумов выходного напряжения (С1≥1мкФ, С3≥0,1мкФ).
- Нестабильность по напряжению при Uвх = 12 В, Uвых = 5 В, Iвых = 1 мА … ≤ 0,018%/В
- Нестабильность по току при Uвх = 12 В, Uвых = 5 В, Iвых = 1 мА … ≤ 4%/А
- Температурный коэффициент напряжения при Uвх = 12 В, Uвых = 7,15 В, Iвых = 1 мА … ≤ 0,01%/°С
- Ток потребления при при Uвх = 40 В, Uвых = 2 В, Iвых = 1 мА … ≤ 4 мА
- Дрейф напряжения за 24 часа при Uвх = 15 В, Uвых = 7.15 В, Iвых = 1 мА … ≤ 1 %
- Минимальное падение напряжения (при совместном питании) при Uвх = 17 В, Uвых = 15 В, Iвых = 1 мА … ≤ 3 В
- Минимальное падение напряжения (при раздельном питании) при Uвх = 17 В, Uвых = 15 В, Iвых = 1 мА … ≤ 2,5 В
- Максимальное входное напряжение … 40 В
- Минимальное входное напряжение … 9,5 В
- Максимальное выходное напряжение … 37 В
- Минимальное выходное напряжение … 2 В
- Максимальный выходной ток … 150 мА
- Максимальная рассеиваемая мощность:
- Т = -10…+55°С … ≤ 0,8Вт
- Т = +70°С … ≤ 0,55 Вт
