К157ХА2 — микросхема представляет собой усилитель ПЧ с АРУ. Предназначена для применения в радиоприемниках. В состав ИМС входят: регулируемый и основной усилители, амплитудный детектор и усилитель напряжения АРУ.
Входные и выходные цепи (выводы 1,2 и 9, 10) необходимо тщательно экранировать от электрических и магнитных полей и разносить одну от другой.
Элементы схемы необходимо заземлять в одной точке вместе с выводом 3. Длина проводников, соединяющих выводы 9 и 10, 3 и 11 с конденсаторами, должна быть минимальной.
Для улучшения качественных показателей узла и ИС рекомендуется подключать одиночный колебательный контур (между выводами 14, 3 и 5) или полосовой фильтр.
- Номинальное напряжение питания … 5 В ±10%
- Чувствительность при Uп = 5 В, Uвых = 30 мВ, m = 30% … 9…30 мкВ
- Максимальное напряжение АРУ при Uп = 5 В, Rн = 3,9 кОм (между выводами 3 и 13) … 3…4,5 В
- Ток потребления при Uп = 5 В … ≤ 4 мА
- Относительный диапазон АРУ по напряжению на частоте f = 465 кГц при Uп = 5В, m = 30%, Uвх = 0,5…30 мВ … ≤ 120
- Коэффициент гармоник при Uп = 5 В, m = 80 %, Uвх = 4 мВ … 5 %
- Входное сопротивление при Uп = 5 В, m = 30 %, Uвых = 20…40 мВ … 430…1000 Ом
- Напряжение питания … ≤6 В
- в предельном режиме … 3,6…10 В
- Напряжение между выводами 10 и 11 … ≤ 1,75 В
- Ток нагрузки, подключаемый к выводу 13 … ≤ 1,5 мА
