К157УЛ1А, К157УЛ1Б — микросхемы представляют собой двухканальные малошумящие усилители воспроизведения для стереофоничеких магнитофонов.
- Номинальное напряжение питания … 9 В±10%
- Приведенное ко входу напряжение шумов при Uпит = 9 В, Rг = 10 Ом, Δf = 20Гц…20кГц:
- К157УЛ1А … ≤ 0,3 мкВ
- К157УЛ1Б … ≤ 0,6 мкВ
- Ток потребления при Uпит = 9 В … 2,5…5,5мА
- Приведенное ко входу шумовой ток при Uпит = 9 В, Rг = 10 Ом:
- К157УЛ1А … ≤ 120 пА
- К157УЛ1Б … ≤ 140 пА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = 9 В, Rг = 10 Ом, Δf = 20Гц…20кГц … 8000…13000
- Коэффициент ослабления сигналов соседнего канала при Uп = 9 В, Uвых = 1 В, f = 400 Гц … ≥ 70 дБ
- Коэффициент гармоник при Uп = 9 В, Uвых = 1 В, f = 400 Гц … ≤ 0,2 %
- Входное сопротивление при Uп = 9 В …. ≥ 60 кОм
- Выходное сопротивление при Uп = 9 В … ≤ 300 Ом
- Спектральная плотность напряжения шумов при Uп = 9 В, Δ 10…100 Гц:
- К157УЛ1А … ≤ 4 нВ/√Гц
- К157УЛ1Б … ≤ 5…7 нВ/√Гц
- Напряжение питания … 8,1…20 В
- Выходной ток … ≤ 5 мА
- Входной ток … ≤ 1 мА
- Рассеиваемая мощность … ≤ 250 мВт
