К140УД1А, К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1А, КР140УД1Б, КР140УД1В — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности, без частотной коррекции.
- Номинальное напряжение питания:
- К140УД1А, КР140УД1А ………….±6,3В ±0,5%
- К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В ……….. ±12,6 ±0,5%
- Максимальное выходное напряжение:
- при Uпит = ±6,3 В, Rн = 5,05 кОм, Uвх = ±0,1 В:
- К140УД1А ………….. ≥±2,8 В
- КР140УД1А ………….≥3 В
- при Uпит = ±12 В, Rн = 5,05 кОм:
- К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В при Uвх = -0,1 ………….. ≥ 6 В
- К140УД1Б, К140УД1В при Uвх = 0,1 В ……………. ≥ -5,7 В
- Напряжение смещения нуля:
- при Uп = ±6,3 В, Rн = 5,05 кОм для К140УД1А, КР140УД1А …………….≤±7мВ
- при Uп = ±12,6В, Rн = 5,05 кОм для К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1В ≤±7 мВ и для КР140УД1Б ≤±5мВ
- Ток потребления:
- К140УД1А, КР140УД1А ………….. ≤4,5 мА
- К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В …………. ≤ 10 мА
- Входной ток:
- при Uп = ±6,3 В, Rн = 5,05 кОм для К140УД1А, КР140УД1А …………≤ 7 мкА
- при Uп = ±12,6 В, Rн = 5,05 кОм для КР140УД1Б ≤ 7,5 мкА и для К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1В ≤9мкА
- Разность входных токов ≤ 2,5 мкА
- Коэффициент усиления напряжения:
- при Uп = ±6,3 В, Uвх = 0,1 В, Rн = 5,05 кОм для К140УД1А, КР140УД1А …………..500…4500
- при Uп = ±12,6 В, Uвх = 0,1 В, Rн = 5,05 кОм:
- К140УД1Б …………. 1350….12000
- КР140УД1Б ………… 2000…12000
- К140УД1В, КР140УД1В …………… ≥8000
- Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения ≥ 60дБ
- Средний температурный коэффициент напряжения смещения ≤ 60 мкВ/°С
- Средний температурный коэффициент разности входных токов при Т = -45…+25°С ≤± 50нА/°С
- Максимальная скорость нарастания выходного сигнала:
- К140УД1А …≥ 1В/мкс
- К140УД1Б, К140УД1В … ≥ 3,5 В/мкс
- КР140УД1А … ≥ 0,2 В/мкс
- КР140УД1Б, КР140УД1В … ≥ 0,4 В/мкс
- Время установления выходного напряжения …. ≤ 1,5 мкс
- Входное сопротивление:
- К140УД1А, КР140УД1А ……….. 50 кОм
- К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В …………. 30 кОм
- Выходное сопротивление …….. 300 Ом
- Частота единичного усиления …………. 0,1 МГц
- Напряжение питания:
- К140УД1А, КР140УД1А …≤±6,6 В
- в предельном режиме …≤±7 В
- К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В … ≤± 13,2 В
- в предельно режиме с учетом пульсаций …≤± 14 В
- Дифференциальное входное напряжение ≤ ± 1 В
- в предельном режиме ≤ ± 1,2 В
- Синфазное входное напряжение:
- К140УД1А, КР140УД1А …≤± 3 В
- в предельном режиме …≤± 3,3 В
- К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, КР140УД1В … ≤± 6 В
- в предельно режиме …≤± 6,3 В
- Выходной ток …. ≤ 2 мА
- в предельном режиме … ≤ 2,5 мА
