К140УД2А, К140УД2Б — микросхемы представляют собой операционные усилители средней точности с составными транзисторами на выходе, без частотной коррекции.
Номинальное напряжение питания:
- К140УД2А ………….± 12,6 В ±5%
- К140УД2Б ……….. ± 6,3 ±5%
Выходное напряжение:
- при Uпит = ± 12,6 В ……………. ≥± 10 В
- при Uпит = ± 6,3 В ……………. ≥± 3 В
Напряжение смещения нуля:
- при Uп = ± 12,6 В для К140УД2А…………….≤± 5 мВ
- при Uп = ± 6,3 В для К140УД2Б …………… ≤± 7 мВ
Входной ток:
- при Uп = ±6,3 В и ±12,6 В ……… ≤ ±0,7 мкА
Разность входных токов при Uп = ±6,3 В и ±12,6 В ………. ≤ ±0,2 мкА
Ток потребления:
- К140УД2А ………….. ≤ 8 мА
- К140УД2Б …………. ≤ 5 мА
Коэффициент усиления:
- К140УД2А при Uпит = ±12,6 В ………….. 30000…240000
- К140УД2Б при Uпит = ±6,3 В …………. 2000…50000
- Напряжение питания:
- К140УД2А …≤±13,3 В
- в предельном режиме с учетом пульсаций …≤±15 В
- К140УД2Б … ≤± 6,6 В
- в предельно режиме …≤± 7,5 В
- Напряжение между входами при Rг ≥ 1кОм:
- К140УД2А …………. ± 4 В
- в предельном режиме ……….. ± 5 В
- К140УД2Б …………. ± 2 В
- в предельном режиме ……….. ±2,8 В
- Напряжение каждого входа относительно общей точки:
- при Rг ≥ 1 кОм:
- К140УД2А …………. ± 6 В
- в предельном режиме ……….. ± 7 В
- К140УД2Б …………. ± 3 В
- в предельном режиме ……….. ± 4 В
- при Rг ≥ 10 кОм:
- К140УД2А …………. ± 13,3 В
- в предельном режиме ……….. ± 15 В
- К140УД2Б …………. ± 6,6 В
- в предельном режиме ……….. ± 7,5 В
- Выходной ток (пиковый):
- К140УД2А … 13 мА
- К140УД2Б … 6 мА
- Сопротивление нагрузки … ≥ 1 кОм
- Емкость нагрузки … ≤ 100 пФ
