К123УН1А, К123УН1Б, К123УН1В, КР123УН1А, КР123УН1Б, КР123УН1В — микросхемы представляют собой усилители НЧ. Различаются между собой типом корпуса, коэффициентом усиления и полосой пропускания частот.
- Номинальное напряжение питания …………….. 6,3 В ±10%
- Выходное напряжение при Uпит = 6,3 В, Uвх = 10 мВ, f = 1 кГц ……….. 0,2 … 0,6 В
- Ток потребления при Uп = 6,9 В………………… ≤ 15 мА
- Коэффициент гармоник при Uп = 5,7 В, Uвых = 0,5 В, f = 1 кГц, Rг = 0,6 Ом ……….. ≤ 2%
- Коэффициент усиления напряжения при Uп = 6,3 В, Uвых = 0,5 В, f = 1 кГц, Rг = 0,6 Ом:
- КР123УН1А ………… 300…500
- КР123УН1Б…………. 100…350
- КР123УН1В …………. 20…120
- Относительная нестабильность коэффициента усиления напряжения при Uп = 6,3В, Uвых = 0,5В, f = 1 кГц :
- Т = +85 °С …………. -5…+15%
- Т = -45 °С ………….. -20…+5%
- Полоса пропускания при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 В, Rг = 0,6 Ом:
- КР123УН1А ………… 20…0,5 МГц
- КР123УН1Б…………. 20…1 МГц
- КР123УН1В …………. 20…6,5 МГц
- Входное сопротивление при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 В, f = 1 кГц …………. ≥ 10 кОм
- Выходное сопротивление при Uп = 6,3 В, Uвых = 0,5 В, f = 1 кГц ………….≤ 0,1 кОм
- Напряжение питания ………….. 5,7…5,9 В
- Входное напряжение …………… 0,01 В
- Сопротивление нагрузки …………… 0,5 кОм
- Полоса пропускания:
- КР123УН1А …………….. 5 … 2,5 МГц
- КР123УН1Б …………….. 5 … 5 МГц
- КР123УН1В …………….. 5 … 10 МГц
