К140УД1А-В, КР140УД1А-В, К140УД3А-В относятся операционным усилителям средней точности.
Электрические параметры:
- Uпит. ном 2*6,3В (А), 2*12,6В (Б, В)
- I пот 6мА (А), 12мА(Б), 10мА(В)
- Ku 0,5…4*10³(А), 1…12*10³(Б), 8*10³(В)
- Iвх 5*10³нА(А), 8*10³нА(Б), 10*10³нА(В)
- ΔIвх 1,5*10³нА(А,Б), 2,8*10³нА(В)
- Кос.сф 60дБ
- f1 3МГц(А), 8МГц(Б), 5МГц(В)
- Vu 0,2В/мкс(А), 0,5В/мкс(В), 3,5В/мкс(В)
- Uвых.мах 2,5В(А), 5,7В(Б,В)
- Rвх 0,004МОм
- Uпит 2*3…7В(А), 2*7…13(Б,В)
- Uдф. мах 1,5В(А,Б), 1,2В(В)
- Uсф.мах 3В(А), 6В(Б,В)
- Rн min 5кОм
Подробная расшифровка сокращений
Вывод 4(5) служит для изменения режимов работы ОУ в зависимости от уровня входного сигнала, если уровень сигнала мал, то его оставляют свободным, если входной сигнал большой то вывод соединяют с общим проводом. При этом уменьшаются искажения выходного сигнала.
ОУ допускается питать несимметричным напряжением, а так же напряжением одной полярности, но при этом должно соблюдаться условие 6В<|Uпит1|+|Uпит2|<13.8В для ИС с индексом А, 14В<|Uпит1|+|Uпит2|<27.8В для Б и В, а вывод 4(5) должен оставаться свободным.
При работе на частотах ниже 1кГц для частотной коррекции ОУ рекомендуется включать конденсатор 1000….2200пФ между выводами 3(4) и общим проводом.
