Тип Наибольшее прямое напряжение, В
- КУ104А 15
- КУ104Б 30
- КУ104В 60
- КУ104Г 100
Для тиристоров этого типа
- Ток в закрытом состоянии 1 не более…… 0,12 мА
- Обратное постоянное напряжение не более …. 6 В
- Импульсный отпирающий ток управления 1 не более . . 15 мА
- Импульсное отпирающее напряжение управления 1 не более ……………. 2В
- Удерживающий ток не более…….. 20 мА
- Напряжение в открытом состоянии не более . . . . 2В
- Наибольший ток в открытом состоянии:
постоянный (или средний)……… 100 мА
импульсный при длительности импульса:
до 10 икс…………. ЗА
до 100 мкс………… 1 А
до 1 мс…………. 0,5 А - Наибольший импульсный ток управляющего электрода 2 . 30 мА
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии при частоте до 50 Гц……. 10 В/мкс
- Рассеиваемая средняя мощность не более….. 200 мВт
- Время включения по управляющему электроду не более . 0,3 мкс
- Время выключения не более…….. 2,5 мкс
- Долговечность не менее………. 10000 ч
- Масса не более………… 1,2 г
__________________
1 При температуре окружающей среды +25° С.
2 При длительности импульса до 10 мкс.
