Наибольшее прямое напряжение:
- для КУ106А, КУ106Б………. 50 В
- для КУ106В, КУ106Г………. 100 В
- Наибольшее постоянное обратное напряжение …. 10 В
- Ток в закрытом состоянии не более…… 10 мкА
- Удерживающий ток не более…….. 10 мА
- Постоянный отпирающий ток управления….. 10 мА
- Наибольший постоянный ток управляющего электрода . 100 мА
- Наибольшее постоянное обратное напряжение на управляющем электроде……….. 3 В
- Наибольшее неотпирающее напряжение управления . . 0,4 В
- Напряжение в открытом состоянии (при токе 100 мА) не более 2 В
- Наибольший ток в открытом состоянии 1:
постоянный (или средний)……… 75 мА
импульсный (при длительности импульса до 500 мкс) . 1 А - Рассеиваемая средняя мощность1 не более …. 0,4 Вт
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии………….. 10 В/мкс
- Время включения по управляющему электроду не более . 1 мкс
- Время выключения не более……… 25 мкс
Параметры однопереходного тиристора
- Междубазовое напряжение не более…… 30 В
- Коэффициент передачи1:
для КУ106А, КУ106В………. 0.5…0,7
для КУ106Б, КУ106Г………. 0,65…0,85 - Ток включения не более………. 10 мкА
- Наибольший ток эмиттера 1:
постоянный (или средний)……… 50 мА
импульсный (при длительности импульса до 10 мкс) . 1 А - Междубазовое сопротивление……… 4…12кОю
- Долговечность гибридных тиристоров не менее . . . 15000 ч
- Масса гибридных тиристоров не более…… 1,5 г
___________________________________
1 При температуре окружающей среды не выше +35° С.
