К119ГГ1, КР119ГГ1 — микросхемы представляют собой мультивибратор с самовозбуждением. Предназначены для генерирования импульсов прямоугольной формы.
- Номинальное напряжение питания ……….. 3 В ±10 %
- Амплитуды выходного напряжения в режиме автогенерации при Uп = 3 В ………….. ≥ 1,2 В
- Ток потребления в режиме автогенерации при Uп = 3 В ………….. ≤ 5 мА
- Длительность фронта выходных импульсов в режиме автогенерации при Uп = 3 В ………….. ≤ 0,5 мкс
- Длительность среза выходного импульса (от уровня 0,9 до уровня 0,3) в режиме автогенерации при Uп = 3 В ………….. ≤ 1,6 мкс
- Длительность импульса в режиме автогенерации при Uп = 3 В ………….. 7…25 мкс
- Напряжение питания ……….. 2,7…3,3 В
- Длительность входного импульса ………. 2…100 мкс
- Сопротивление нагрузки …………… ≥ 3 кОм
