К118УД1А, К118УД1Б, К118УД1В — микросхемы представляют собой однокаскадные дифференциальные усилители с максимальной рабочей частотой до 5 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания, коэффициентом усиления и температурного дрейфа напряжения смещения.
Номинальное напряжение питания:
- К118УД1А … ±4 В±10%
- К118УД1Б, К118УД1В … ±6,3 В±10%
Напряжение смещения:
- при Uп = ±4В для К118УД1А … ±4мВ
- при Uп = ±6,3В для
К118УД1Б … ±4мВ
К118УД1В … ±8мВ
Выходное напряжение баланса:
- при Uп = ±4В для К118УД1А ………… 2,5…3,3 В
- при Uп = ±6,3В для К118УД1Б, К118УД1В ………… 4…4,9 В
Входной ток:
- при Uп = ±4В для К118УД1А … 10мкА
К118УД1Б … 10мкА
К118УД1В … 20мкА
Разность входных токов:
- К118УД1А, К118УД1Б … ±2мкА
- К118УД1В … ± 4 мкА
Ток потребления при Uп = ±4В
- К118УД1А … 1мА
- К118УД1Б, К118УД1В … 1,3 мА
Коэффициент усиления напряжения:
- на частоте 12 кГц:
- при Uп = ±4В, Uвх = 10 мВ для К118УД1А … ≥15
- при Uп = ±6,3В, Uвх = 10 мВ для К118УД1Б, К118УД1В ≥ 22
- на частоте 5 МГц:
- при Uп = ±4В, Uвх = 10 мВ для К118УД1А … ≥5
- при Uп = ±6,3В, Uвх = 10 мВ для К118УД1Б, К118УД1В ≥ 8
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений:
- при Uп = ±4В, Uвх = 1 В, f = 12 кГц для К118УД1А … ≥60 дБ
- при Uп = ±6,3В, Uвх = 1 В, f = 12 кГц для К118УД1Б, К118УД1В ≥ 60 дБ
Коэффициент гармоник:
- при Uп = ±4В, f = 12 кГц для К118УД1А … ≤ 5%
- при Uп = ±6,3В, f = 12 кГц для К118УД1Б, К118УД1В … ≤ 5%
Входное сопротивление:
- при Uп = ±4В, Uвх = 1 В, f = 12 кГц для К118УД1А … ≥6 кОм
- при Uп = ±6,3В, Uвх = 1 В, f = 12 кГц:
- К118УД1Б … ≥6 кОм
- К118УД1В … ≥3 кОм
Выходное сопротивление:
- при Uп = ±4В, Uвх = 1 В, f = 12 кГц для К118УД1А ……… 3…7 кОм
- при Uп = ±6,3В, Uвх = 1 В, f = 12 кГц для К118УД1Б, К118УД1В ……….. 3,7 кОм
Изменение коэффициента усиления напряжения:
- при Uп = ±4В для К118УД1А … ± 40 %
- при Uп = ±6,3В для К118УД1Б, К118УД1В … ± 40 %
Изменение выходного напряжения баланса:
- при Uп = ±4В для К118УД1А … ± 30 %
- при Uп = ±6,3В для К118УД1Б, К118УД1В … ± 30 %
Средний температурный дрейф смещения:
- при Uп = ±4В для К118УД1А … ± 30 мкВ\°С
- при Uп = ±6,3В :
- К118УД1Б … ± 30 мкВ\°С
- К118УД1В … ± 50 мкВ\°С
- Напряжение источника питания
- К118УД1А ……………. ±3,6…4,4 В
- К118УД1Б, К118УД1В…………….±5,7 … 6,9 В
- Максимальная рабочая частота 5 МГц
