К118ТЛ1А, К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В, К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д — микросхемы представляют собой триггер Шмитта с максимальной частотой следования импульсов 1 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания , входного и выходного напряжения, напряжений срабатывания и отпускания. Содержит 10 интегральных элементов.
Номинальное напряжение питания:
- К118ТЛ1А … ±3 В ±10%
- К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В … ±4 В ±10%
- К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д … ±6,3 В ±10%
Выходное напряжение:
- К118ТЛ1А
- при Uпит = ±3 В:
- при Uвх = -0,35 В …………….. -0,4 …0,9 В
- при Uвх = +0,35 В …………….2,75…3 В
- при Uпит = ±3 В:
- при Uпит = ±4 В:
- при Uвх = +0,35 В …………….3,75…4 В
- при Uпит = ±4 В:
- при Uпит = ±6,3 В:
- при Uвх = -0,7 В …………….. -0,4 …1,2 В
- при Uвх = +0,4 В …………….6…6,3 В
Напряжение срабатывания:
- К118ТЛ1А, К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В ……….. -0,35…0 В
- К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д ………………………….-0,7…. 0В
Максимальный входной ток:
- при Uп = ±3 В, Uвх = 0,35 В:
К118ТЛ1А … 15 мА
К118ТЛ1Б … 35 мА
- при Uп = ±4 В, Uвх = 0,35 В для К118ТЛ1В … 15 мА
- при Uп = ±6 В, Uвх = 0,4 В:
К118ТЛ1Г, … 35 мА
К118ТЛ1Д … 15 мА
Ток потребления:
- К118ТЛ1А при Uпит = ± 3 В …………….. 0,5…1,5 мА
- К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В при Uпит = ± 4 В …………….. 1…2 мА
- К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д при Uпит = ± 6,3 В …………….. 1,3…2,4 мА
Максимальная частота следования импульсов 1 МГц
Время нарастания выходного напряжения … ≤ 20 мкс
Время спада выходного напряжения … ≤ 20 мкс
- Напряжение источника питания
- К118ТЛ1А ……………. ±2,7…3,3 В
- К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В…………….±3,6…4,4 В
- К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д …………….±5,7…6,9 В
