Аудиопроцессор TDA7313 (Arduino)
На аудиопроцессоре TDA7313 с использованием Arduino, можно сделать простой но функциональный регулятор тембра и громкости. Микросхема TDA7313 имеет три стерео входа, регуляторы тембра НЧ и ВЧ, тонкомпенсация и четыре выхода (псевдоквадро). Управление осуществляется с помощью I2C. Обвязка минимальная — несколько конденсаторов и два резистора. Номинальное напряжение питания 9В.
Основные характеристики TDA7313
  • Напряжение питания 6…10 В (9 В рекомендуемое)
  • КНИ не более 0,01 %
  • Отношение сигнал / шум 106 дБ
  • Разделение каналов на частоте 1 кГц 103 дБ
  • Регулировка громкости от -78.75 до 0 дБ (0…63 уровня)
  • Регулировка тембра НЧ и ВЧ ±14 дБ (-7…+7)
  • Регулировка аттенюаторов независимое для каждого выхода от -38.75 до 0 дБ (шаг 1,25  дБ)
  • Регулировка предусилителя от 0 до 11.25 дБ (шаг 3,75 дБ)
Для упрощения регулировки параметрами аудиопроцессора при помощи Arduino можно воспользоваться библиотекой — https://github.com/liman324/TDA7313.git , TDA7313.zip
Тестовый скетч
#include <TDA7313.h>
  TDA7313 tda;
void loop(){}
  tda.setVolume(55); // громкость 0...63
  tda.setAttLR(0);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(0);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(0);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(0);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(0,0,0); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(0);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(0);  // тембр ВЧ -7...+7
Далее показан пример скетча в котором в качестве регулировки всех основных параметров используется энкодер KY-040 и одна кнопка. При помощи энкодера осуществляется регулировка громкости и тембра в основном меню, и регулировка предусиления (для каждого входа отдельно), включение режима тонкомпенсации, аттенюатор выходов в дополнительном меню, которое активируется при удержании кнопки энкодера. Кнопка которая подключена к цифровому входу Arduino используется для переключения входа.
Информация о состоянии основных параметров выводится на LCD дисплея LCD1602 на базе контроллера HD44780.
Плата Arduino Nano аудиопроцессор TDA7313 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
Плата Пин SDA Пин SCL
Arduino Uno, Nano, Pro и Pro Mini A4 A5
MsTimer2.ZIP
Encoder.zip
TDA7313.zip
#include <MsTimer2.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
  TDA7313 tda;
   byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
   byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int vol,vol_d,menu,w,z,bass_d,bass,treb_d,treb,i,menu1,in,gain,gain1,gain2,gain3,loud,lr,rr,lf,rf;
  lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);
   pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(12,INPUT);// КНОПКА IN
     vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
     gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
     lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
      if(in==0){gain=gain1;}
      if(in==1){gain=gain2;}
      if(in==2){gain=gain3;}
void to_Timer(){ //функция таймера
 newPosition = myEnc.read()/4;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((analogRead(A0)>900)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.print("     MENU 2     ");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
  //////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ //////////////////////////////////////
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume   ");
  lcd.print(-63+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/3;
   if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
  lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol);}
 /////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ ///////////////////
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass     ");
  lcd.print(bass*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+7;
   if(bass_d>=0){for(z=0;z<=bass_d;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
 /////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ///////////////////
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble   ");
  lcd.print(treb*2);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+7;
   if(treb_d>=0){for(z=0;z<=treb_d;z++){lcd.setCursor(z,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
  if(digitalRead(12)==HIGH){in++;lcd.clear();time=millis();w=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}
///////////////////////////////////// GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu1==1){
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);lcd.print(" Gain ");lcd.print(gain);
 /////////////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////
  if(menu1==2){
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
////////////////////////////////// att  LR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==3){
    lr=lr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker LR ");lcd.print(lr);
 ////////////////////////////////// att  LF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==4){
    lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker LF ");lcd.print(lf);
  ////////////////////////////////// att  RF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==5){
    rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker RF ");lcd.print(rf);
   ////////////////////////////////// att  RR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==6){
    rr=rr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker RR ");lcd.print(rr);
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
     cl();menu=0;menu1=0;w=0;}
void cl(){delay(300);lcd.clear();}
  tda.setAttLR(lr);   // аттенюатор LR 0...31
  tda.setAttRR(rr);   // аттенюатор RR 0...31
  tda.setAttLF(lf);   // аттенюатор LF 0...31
  tda.setAttRF(rf);   // аттенюатор RF 0...31
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
  tda.setBass(bass);    // тембр НЧ -7...+7
  tda.setTreble(treb);  // тембр ВЧ -7...+7
Дополнительный материал:
Обновленный скетч — TDA7313_IR.zip
Исправления:
delay(1000);audio();
заменить на:
delay(1000);lcd.clear();audio();
Улучшена работа энкодера, изменено графическое исполнение шкал регулировок, добавлен ИК пульт (прокрутка меню, кнопки <> и IN).  В мониторе порта Вы сможете посмотреть коды кнопок и вписать в скетч свои значения.
Скетч не тестировался!!!
Для нормальной работы скетча необходимо скачать дополнительные библиотеку:
Требуется тестирование:
TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра (протестировано) — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=32
Аудиопроцессор TDA7313 + LCD дисплей 84×48 Nokia 5110 (протестировано) — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=102
Аудиопроцессор TDA7313 + LCD дисплей 84×48 Nokia 5110 + ИК пульт —  http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=534#p534
Comments
  1. Здравствуйте, собрал девайс. И такая картина, меню крутится без остановки,на валкондер и кнопку нет реакции. Схему проверил компоненты тоже. И как я понял дело в скейче, грешу на таймер. Подскажите пожалуйста или направте где искать.
    1. Здравствуйте! Вы библиотеку энкодера скачивали со страницы сайта? Проверьте полярность питания поданного на энкодер. Кнопка энкодера отвечает за перебор меню, при нажатом состоянии с выхода SW на аналоговый вход арудуино поступает логический ноль. Для проверки скетча на вход А0 подайте +5 В, меню не должно переключаться.
      1. У человека модуле энкодера не припаян подтягивающий резистор. У меня такая же байда была, когда прислали не глянул.
        liman28 возможно ли подключение экрана от Nokia 5110 как вы делали с TDA7449?
        и OLED на базе контроллера SSD1306
              1. картика есть, курсор двигается, контрастность у меня нормальная на 60.
                п.с. в настройках сайта есть подтверждение на почту, когда новое сообщение, или лучше писать на форуме?
      2. В общем подключил энкодер и у меня меню крутиться без остановки, на кондер не реагирует, In1, in2, in3, Loundless и так по кругу, скетч пробовал тот что на сайте, так же пробовал обновлённый скетч, всегда одно и то же, подтяжки к 5в сделаны, так же кнопка SW подтянуть через 10к к 5в,проьовал к массе подтягивать, пробовал без подтяжки все одно и то же, подклбченно 100% все правильно
        Пробовал прописывать вместо input менял на input_pullup бесполезно, что же такое может быть, уже всю голову сломал((((так же пробовал повесить SW на цивровой вход арлуинки, беспооезняк((((
  2. Доброго времени. Столкнулся с одной необычной проблемкой. Все работает, на экране переключаются менюшки, регулировка частоты и прочее, НО нет звука на выходе TDA7313…При этом на выводах Treble, Bout, Loud есть сигнал. Если подать с генератора синус на вход схемы, то при регулировки НЧ амплитуда синусоиды меняется т.е. по SDA SCL сигнал идет нормальный. Такое чувство, что задействован Mute в самой TDA7313. Было подозрение на бракованную микросхему, но впаял ее в автомагнитолу и там все прекрасно работает. Почему здесь нет звука не могу понять…Надеюсь на вашу помощь
    1. Загрузите тестовый скетч, звук должен появиться, если нет по проверьте подключение i2c используя i2c сканер — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
      Так же в основной скетч в начало setup() добавьте строчку
      для очистки EEPROM, так как при старте аудиопроцессор берет настройки из EEPROM, то в ней могут быть значения вне диапазона регулировки которые могут блокировать нормальную работу аудиопроцессора.
      1. Так что все в порядке, в кодере 3 резистора по 10 кОм. будут ли какие-либо проблемы в конфигурации моего arduino? Так как я проверил, что кодировщик будет работать с кодом tda (7449), и кодировщик работал хорошо.
          1. Я уже переустанавливал библиотеку ir, но роторный кодировщик все еще не работает для меня. Это позволяет мне только перемещаться между меню, но не увеличивать или уменьшать прибыль.
            1. В папке библиотеки IRremote найдите файл boarddefs.h, далее найдите в файле блок кода:
              // MightyCore - ATmega164, ATmega324, ATmega644
              #elif defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644P__) \
              || defined(__AVR_ATmega324P__) || defined(__AVR_ATmega324A__) \
              || defined(__AVR_ATmega324PA__) || defined(__AVR_ATmega164A__) \
              || defined(__AVR_ATmega164P__)
              #define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 13
              //define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 14
              обратите внимание на эти 2 строчки
              вторая строка должна быть закомментирована, а первая нет
  3. Собрал , прошил и получил цикличную смену лоудлесс-меню 2 . Все резисторы впаяны . Проблему решил так : выпаял один резистор на 10к от кнопки энкодера , в строке pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA изменил pinMode(A0,INPUT); на pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
    Это решило проблеми с беребирание меню и кнопка работает .
    1. Собрал, прошил и тоже менялось меню по кругу. Изменил строку в скетче как Вы. Все заработало как надо. Но вот регулируется все энкодером наоборот. Т.е. поворачиваю по часовой значение например громкости должно увеличиваться а оно наоборот уменьшается. Вращение против часовой наоборот увеличивает значение. Работает только наоборот. И так на всех настройках. Все резисторы на энкодере есть. Подключен правильно неоднократно проверил. В чем дело подскажите и как решить? Можно и так привыкнуть конечно, но лучше уж как обычно по часовой (+) против (-). Звук на плату пока еще не подавал и выход не проверял. Как бы там еще косячок какой не вылез.
        1. Спасибо за совет. Буквально только что сам до этого дошел почитав подробное инфо про энкодеры и их пины. Поменял и все норм. Я в этом деле полный ноль. Собираю себе усилитель, с паяльником то дружу. Вот и решил дополнить его данным темброблоком с управлением энкодером. Удобно же. Плюс есть дисплей что тоже +. Из комментов здесь я понял что Вы являетесь автором данного проекта. Спасибо Вам за проделанную работу. Но все же есть у меня к вам просьба: на TDA есть три входа и они в скетче переключаются. Я планирую использовать только два. Один как стандартный лин.вход, а на второй хочу поставить блютуз модуль. И тут сам собой напрашивается вопрос как сделать так, чтобы блютуз работал не постоянно, а только при активации входа к которому он подключен. Я имею ввиду питание на блютуз подавать через реле например. Если есть такая возможность напишите пожалуйста как это можно сделать.
  4. Доброго времени суток. При подаче сигнала на вход отсутствует сигнал на выходе причем на всех четырех. На выводах LOUD сигнал есть и регулируется. Входы также переключаются, но выходы молчат. Перепаял две TDA7313 и одну SC7313S. Результат тот же. Пробовал дописывать в скетч строчку по рекомендации, которая была дана Виктору 84, у которого тоже поначалу не было выхода. Результат тот же. Дописываал так:
    setup(){
    if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}//
    далее продолжение скетча. Может что неправильно написал?
    Скетч компилируется и загружается в ардуину без проблем. Но звука на выходах нет. Как будто отключены.
  5. Загрузил. На выходах также ничего нет. Микросхемы выпаял из плат сломанных автомагнитол. Грешу что битые все раз и тестовый скетч не проходит. Заказал новые.
  6. Пришли новые SC7313S. Впаял по очереди все три. Ни на одном из четырех выходов ничего нет. Хотя на выводах loud R и loud L сигнал есть, регулируется, т.е. 7313 управляется, но почему молчат ее выходы? Такое ощущение что они просто выключены. Помогите решить данную проблему если кто сталкивался.
  7. Впаял аудиопроцессор CSC2313F выпаянный недавно с очередной платы какой-то магнитолы выброшенной в мусор и о чудо — все работает как будто там и была. Все четко и все регулируется, переключается. Звук понравился. Видимо до этого все микрухи были дохлые даже новые, купленые на озоне. Спасибо Вам за проделанную работу и поддержку. А то даже ардуино нано поменял на плату ардуино уно. А результата не было. А теперь и с нано и с уно все норм.
  8. Возможно ли добавить в данный скетч блок скетча индикатора уровня сигнала чтоб когда не пользуешься регулировками параметров отображался не параметр громкости, а уровень воспроизводимого сигнала по громкости типа горизонтальный столбик?
