КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМ — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n универсальные НЧ мощные.
Предназначены для работы в генераторах кадровой и строчной разверток, УНЧ, источниках питания.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером не менее … 5 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 0,5 А
при Т = 298 К:
- КТ807А, КТ807АМ … 15-45
- КТ807Б, КТ807БМ … 30-100
при Т = 358 К:
- КТ807А, КТ807АМ … 20-60
- КТ807Б, КТ807БМ … 45-150
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5А, Iб = 0,1 А не более … 1 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 100 В, Rэб = 10 Ом:
- при Т = 298 К не более … 5 мА
- при Т = 358 К не более … 15 мА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более … 15 мА
- Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при Rэб ≤ 10 Ом или Rэб = 1 кОм и Uбэ = 0,5 В … 100В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер … 120 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 4 В
- Постоянный ток коллектора … 0,5 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 1 мс, Q ≥ 2 … 1,5 А
- Постоянный ток базы … 0,2 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
при Т = 233-343 К … 10 Вт
при Т = 358 К … 8 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус … 8 К/Вт
- Температура перехода … 423 К
