КТ805А, КТ805Б, КТ805АМ, КТ805БМ, КТ805ВМ — транзисторы кремниевые эпитаксиальные n-p-n переключательные низкочастотные мощные.
Предназначены для работы в схемах выходных каскадах строчной развертки ТВ, систем зажигания ДВС..
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А:
- КТ805А, КТ805АМ не более … 2,5 В
- КТ805Б, КТ805БМ не более … 5 В
при Iк = 2 А, Iб = 0,2 А КТ805ВМ не более … 2,5 В
Напряжение насыщения эмиттер-база при Iк = 5 А, Iб = 0,5 А:
- КТ805Б,, КТ805БМ, КТ805ВМ … 5 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 2 А не менее:
- при Т = 298 К … 15
- при Т = 213 К … 5
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 1 А не менее … 20 МГц
Импульсный обратный ток коллектора при Rбэ = 10 Ом при Т = 298 К и 373 К не более:
- КТ805А, КТ805АМ при Uкэ = 160 В … 60 мА
- КТ805Б,, КТ805БМ, КТ805ВМ при Uкэ = 135 В … 70 мА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более … 100 мА
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Ти ≤ 500 мс, Тф ≥ 15 мс, Rбэ ≤ 10 Ом при Тк ≤ 373 К:
КТ805А, КТ805АМ … 160 В
КТ805Б,, КТ805БМ, КТ805ВМ … 135 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база 5 В
- Постоянный ток коллектора … 5 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 200 мс и Q = 1,5 … 8 А
- Постоянный ток базы … 2 А
- Средняя рассеиваемая мощность:
- при Тк ≤ 323 К …. 30 ВТ
- при Тк = 373 К … 15 Вт
- Тепловое сопротивление переход корпус … 3,3 К/Вт
- Температура перехода … 423 К
4,00 (1)
