Это уст-во предназначено для защиты цепей постоянного тока от перегрузки и КЗ. Его рабочее напряжение 3…35В, максимальное полное падение напряжение на предохранителе не более 1,9В при максимальном токе нагрузки. Ток срабатывания защиты от 0,1 до 1,5А в независимости от напряжения нагрузки.
При перегрузке падение напряжения на R3-R6, R8 достигает значения достаточного для открывания тринистора VS1. Открывшийся тринистор замыкает цепь базы VT1 что приводит к закрыванию электронного ключа. Для того что бы восстановить работу предохранителя (после устранения КЗ на нагрузки или превышения допустимого тока потребления) необходимо нажать на кнопку SB1 и отпустить ее. При этом тринистор закроется а VT VT2 вновь откроются.
Предохранитель смонтирован на печатной плате — рис.3. На ней размещены все детали кроме — VT2 R8 и SB1. При этом транзистор необходимо установить на теплоотвод из дюралюминия размерами 90*35*2 мм.
Детали
КТ817Б можно заменить на КТ815(817)Б-Г, а КТ805АМ на КТ802А, КТ805А-Б, КТ808А, КТ819Б-Г.
Кнопка SB1 — П2К без фиксации.
Ток срабатывания защиты определяется резисторами R3-R6(по максимальному значению), под них выделено место в плате. Если есть необходимость увеличить мощность предохранителя на ток 3…5 А то нужно уменьшить сопротивление R3-R6 и подобрать более мощные транзисторы.
Литература
- Радио 5\88 Автор: Н.Эсаулов
