2Т803А, КТ803А — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n мощные, универсальные. Предназначены для работы в усилителях постоянного тока, генераторах строчной развертки, источниках питания.
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 0,5 А не менее … 20 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 5 А:
- 2Т803А … 10-50
- КТ803А … 10-70
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 5 А, Iб = 1 А не более … 2,5 В
Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 5 А не менее 2 А/В
Время включения при Uкэ = 40 В, Iк = 6 А, Tи = 0,5-10 мкс … 0,1-0,3 мкс
Время выключения при Uкэ = 40 В, Iк = 6 А, Tи = 0,5-10 мкс … 0,1-0,4 мкс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В … 500 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом:
- при Тк = 248 и 298 К, Uкэ = 70 В … 5 мА
- при Тк = 398 К, Uкэ = 60 В … 15 мА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более:
- 2Т803А … 20 мА
- КТ803А … 50 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом … 60 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uэб = 2 В,Ти ≤ 10 мкс, Q > 2 … 80 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база 4 В
- Постоянный ток коллектора … 10 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- при Тк = 213 — 323 К 2Т803А … 60 Вт
- при Тк = 233 — 323 К КТ803А … 60 ВТ
- при Тк = 373 К КТ803А … 30 ВТ
- при Тк = 398 К 2Т803А … 15 Вт
- Тепловое сопротивление переход корпус … 1,66 К/Вт
- Температура перехода … 423 К
