Высококачественный усилитель мощности предназначен для работы совместно с предварительным усилителем с выходным напряжением 2В.
Главное достоинство усилителя — высокая устойчивость к самовозбуждению и малые нелинейные искажения.
Параметры:
- Номинальный диапазон частот 20…20000Гц
- Номинальная выходная мощность при Rн=8ом 35Вт
- Коэффициент гармоник при выходном напряжении:
3В — 0,005%
4В — 0,007%
8В — 0,02%
17В — 0,05%(номинальная выходная мощность)
- Относительный уровень шума и фона при замкнутом входе -104дБ
Усилитель содержит 2-а каскада усиления: 1-й дифференциальный на V1 V2 с источником тока в эмиттерных цепях на V5, 2-ой выполнен на V7 V8. Выходной каскад — квазикомплектарный, на V15-V18.
Напряжение смещения для работы выходного каскада создается устройством собранном на транзисторе V14 и диодах V9-V11. Температурная стабилизация тока покоя транзисторов V17 V18 (220…250мА) осуществлена за счет тепловой связи между корпусом одного из них с корпусом V14. Терморезистор R20 служит для температурной компенсации дрейфа нуля выходного напряжения усилителя, R20 установлен на теплоотводе V8.
Малые нелинейные искажения и высокая стабильность основаны на ООС, которая охватывает выходной каскад. Uоос снимается с делителя R25R26 и подается на вход через V13. Это требует увеличения тока покоя транзисторов V8 V13 до 25 мА и установки их, как и V15-V18, на теплоотводе.
Еще одна местная ООС(15дБ) охватывает выходной каскад и предшествующий ему каскад усиления на V7V8. ООС подается с выхода усилителя через R23 на базу V7. Цепь C8R27C9 ослабляет эту связь на ВЧ предотвращая самовозбуждение.
Детали:
КТ626Б > КТ644А КТ644В
КТ805А > КТ805Б КТ903А КТ908А
КТ3102Б > КТ3102А В Д
КТ3107Б > КТ373Г
Д104 > Д218А Д219Б Д220А Б
L1 — L3 их номиналы указаны на схеме, они могут быть любые но с малой собственной емкостью.
Питание
Выходной каскад — обычное не стабилизированное с фильтром из емкостей не менее 10000мкФ.
Каскад усиления — стабилизированное с напряжением пульсаций не более 2мВ.
Налаживание
R17 — устранение постоянной составляющей на выходе, R35 установка тока покоя выходного каскада.
При недостаточной устойчивости работы усилителя необходимо подобрать номиналы С8 С9 и R28.
*усилитель может работать на нагрузке 4 Ом, но для этого необходимо уменьшить напряжение питания выходного каскада до +\-24В, а L1 до 10мкГн.
Литература — Борноволоков Э.П.,Флоров В.В. Радиолюбительские схемы — 3-е издание, перераб. и доп. — К.:Технiка, 1985
