Главная особенность усилителя в питании каскада на ОУ извиняющимся напряжением синхронно входному сигналу и применении в выходном каскаде режима В.
Номинальный диапазон усиливаемых частот усилителя от 10 до 50000Гц, номинальная выходная мощность при Rн=8Ом и Кгарм=0,2% — 10 Вт, Uвх(номинал)=1В, Rвх=5кОм, ток покоя 15мА.
Усилитель содержит: каскад усиления напряжения на ОУ А1 и выходной каскад на V5-V8. При отсутствии сигнала выходной каскад закрыт, при этом напряжение в точке соединения стабилитронов V3 V4 и R10 равно нулю, а на выводах питания ОУ поддерживается номинальное напряжение питания поддерживаемое стабилизаторами на V1 V2. При появлении сигнала на входе напряжение в точке соединения стабилитронов увеличивается на величину выходного сигнала. В итоге ОУ получает больше напряжение сигнала, чем при обычном питании.
Усилитель не боится перегрузок по входу и КЗ на выходе. Если это произойдет то Кусил.(коэффициент усиления) ОУ резко уменьшится, в результате чего уменьшится и выходное напряжение, а выходной ток будет ограничен резистором R6.
Кусил. определяется соотношением R3 и R2 цепи ООС.
Кусил.=1+R3/R2
Налаживание
Подбираем R10 для установки нуля на выходе(R10 2,7к…3,3к). При необходимости может потребоваться подбор R1 если подстроить ноль на выходе резистором R10 не удается.
*ГТ321А можно заменить на КТ626А — Б — В.
Литература — Борноволоков Э.П.,Флоров В.В. Радиолюбительские схемы — 3-е издание, перераб. и доп. — К.:Технiка, 1985
