Основные характеристики LM3886:
Долговременная максимальная выходная мощность, не менее:
на нагрузке 4 Ом — 68 Вт (при напряжении питания 28 В);
на нагрузке 8 Ом — 50 Вт (при напряжении питания 35 В);
Диапазон эффективно усиливаемых частот — 20…20 000 Гц;
Коэффициент нелинейных искажений при 60 Вт; 4 Ома; 0,2…20 кГц — 0,03%;
Собственные шумы — 2 мкВ;
Коэффициент усиления — около 17 дБ.
Три вида защиты — тепловая, от замыканий и перенапряжения.
Из-за невысокого коэффициента усиления УМЗЧ на LM3886 следует снабдить предварительным усилителем.
Предварительный усилитель на счетверенном ОУ МС33079 имеет быстродействие 7,0 В/мс, уровень собственных шумов 4,5 нВ /Гц, Кг = 0,002%.
Четыре ОУ в одном корпусе позволяют реализовать не только предварительный усилитель, но и активный темброблок.
Номиналы деталей левого канала идентичны тем, которые установлены в правом канале. Питание осуществляется от стабилизированного источника. Конденсаторы С1 0,022 мкФ; С2,С5,С6 0,1 мкФ; С3 750 пФ; С4 0,01 мкФ. Резисторы R1,11,14 120 кОм; R2 4,7 кОм; R3 7,5 кОм; R4 24 кОм; R5 100 кОм (спаренный переменный резистор группы В ); R6 680 Ом; R7 2,2 кОм; R8,13 10 кОм; R9 82 Ом; R10 100 кОм (спаренный переменный резистор группы В ); R12 2,0 кОм. Оконечный усилитель. Катушка L1 представляет собой 10 витков эмалированного провода диаметром 0,4…0,6 мм, намотанного непосредственно на корпусе резистора R8.
У данного усилителя имеется один недостаток: на громкости, близкой к максимальной, при воспроизведении очень низких басовых пассажей LM3886 выдает неприятный «хрюкающий» призвук. Для любителей большой громкости этот недостаток может оказаться существенным.
Литература
Блокнот «Радіоаматора” № 10
