На рисунке представлена схема простого усилителя.
Номинальное напряжение питания усилителя 50В, но этот усилитель может так же работать при напряжении питания от 30 до 60В. Максимальное входное напряжение примерно от 0.8 — 1В. Вместо указанных транзисторов можно применить другие, N-P-N- проводимости.
Выходная мощность усилителя 60Вт при напряжении питания +50В.
Некоторые комментарии:
— это усилитель класса B, это означает, что определенный ток проходит через выходные транзисторы, даже если нет никакого сигнала на входе (ток покоя). Ток покоя может быть отрегулирован подстроечным резистором (500 ом). Необходимо оптимально настроить ток покоя, так как от этого зависит температурный режим выходных транзисторов и искажение выходного сигнала.
Переведено с английского (RCL).
Источник — http://www.electronics-lab.com
