- Номинальное входное напряжение 0,5В
- Номинальная выходная мощность при нагрузке 8Ом 35Вт
- Номинальный диапазон частот 20…20000Гц
- Коэф. гармоник на f=1кГц не более 0,1%
Входной сигнал поступает на неинвертный вход ОУ DA1, усиливает сигнал примерно в 40 раз и с его выхода сигнал подается на выходной транзистор VT3, а через С3 — на неинвертирующий вход ОУ DA2. Для напряжения сигнала на базе VT3 выходного каскада ОУ DA2 действует как повторитель напряжения. Одновременно DA2 служит для слежения за током покоя выходного каскада, контролируя падение напряжения на R10R11. Это напряжение усиливается ОУ и совместно с сигналом поступает на базу VT4 выходного каскада, приводя в паузах звукового сигнала ток покоя до 0. Это закрывание VT4 могло бы вызвать изминение выходного напряжения ОС по постоянному току через R3, поступая с выхода DA1 на базу VT3, вызывает соответствующее снижение и его тока, поддерживая на выходе усилителя среднее напряжение, близкое к 0.
При усилении звук. сигн. С3-С5 подзаряжаются пульсирующим напряжением, действующих на переходах база-эмиттер мощных транзисторов.
Транзисторы VT1 VT2 защищают выходной каскад от КЗ нагрузки за счет ОС по току используя напряжение снимаемое с R10 R11 в цепях эмиттеров мощных транзисторов. В результате чего выходной ток мощного каскада ограничен 6-ми амперами.
С нагрузкой 4 Ом выходная мощность повысится до 100Вт, поэтому минимальные размеры радиаторов должны соответствовать 35*100*200 мм.
Для подключения выходного каскадов транзисторов необходимо использовать провод с сечением не менее 0,75 мм².
В место указанных транзисторов можно использовать:
VT1 VT2 — КТ315Б и соответственно КТ361Б.
К1408УД1 можно заменить на LM343 в корпусе 301.8-1(есть отличия в цоколевке)
В налаживании усилитель практически не нуждается — рекомендуется к выходу усилителя подключить LR — цепь — МЛТ-2 10 Ом на котором намотана катушка проводом ПЭВ-2 0,38 в один слой.
Литература
- Радио 2004-1 Автор: Л. Компаненко, г. Москва
