Характеристики
- Номинальная чувствительность 0,35В
- Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом — 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот от 40 до 20000 Гц
- Скорость нарастания выходного напряжения 25В\мкс
- Коэф. нелинейных искажений по всем диапазоне 0,35%
- Напряжение питания 11…16В
Первый каскад на VT1 работает в усилителе напряжения, а остальные VT2-VT5 образуют эмиттерный повторитель который усиливает сигнал по мощности в режиме АВ. Диоды VD1 VD2 служат для термостабилизации тока покоя. В схему усилителя введена ПОС, цепь R8R9C4 — для отрицательной полуволны, а R5R6C3 для положительной. Цепь ООС по напряжению — R4R1C1, при этом соотношение R1 R4 определяет К усиления усилителя.
Наладка
Регулировкой R3 добиваемся чтобы напряжение в точке соединения VT4 VT5 было равно половине питающего напряжения. При этом напряжение на коллекторе VT1 должно быть в пределах 8…8,5В. Ток покоя устанавливаем подбором R7.
2.Характеристики
- Номинальная чувствительность 1,2В
- Номинальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ом — 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот при не равномерности 3 дБ от 60 до 40000Гц
- К.нелин. искаж. — 0,25%
- Отношение сигн\шум — 75дБ
Каскад предварительно усилителя по напряжению выполнен на VT1, К. усил. этого каскада зависит от ООС C3R4 ( подбор R4). С4 обеспечивает вольтодобавку, а С2 С5 устраняют склонность к самовозбуждению. VT2 усиливает сигнал до уровня необходимого для работы выходного каскада. Температурная стабилизация обеспечивается каскадом на VT3, корпус которого плотно прижат к общему радиатору выходного каскада.
Выходные транзисторы КТ837Е КТ805АМ(КТ819АМ) можно устанавливать на радиатор (общий) без изоляции от корпуса. Ток покоя выходного каскада 20мА (регулировка R3 — устанавливаем половину напряжения в точке соединения VT6 VT7).
Литература — Радиоконструктор 1999-03 Автор: Андреев С.
