На рисунке показаны схемы простых параметрических стабилизаторов. Стабилизатор состоит из транзистора VT1 и стабилитрона VD с балластным резистором Rб. Вторая схема аналогична первой, но в нее добавлен эмиттерный повторитель на транзисторе VT2. Эмиттерный повторитель позволяет снизить максимальный ток нагрузки для стабилитрона, соответственно дает возможность применить маломощный стабилитрон.
Онлайн калькулятор расчета стабилизатора позволит Вам подобрать нужный транзистор, стабилитрон и определить сопротивление балластного резистора.
Расчет стабилизатора в онлайн калькуляторе происходит в три этапа:
- Ввод первоначальных данных, входное и выходное напряжение, ток нагрузки. Первоначальные данные позволяю рассчитать максимальную рассеиваемую мощность транзистора. Нам основе этих данных из справочника выбирают регулирующий транзистор. Его предельно допустимая рассеиваемая мощность должна быть больше значения Рmax, предельно допустимое напряжение между эмиттером и коллектором — больше Uвх, а максимально допустимый ток коллектора — больше Iн.
Для примера в таблице показаны основные параметры отечественных транзисторов большой мощности низкочастотные КТ 800-819
| Тип прибора |
Прово- димость |
Предельные значения параметров при Т=25°С |
Значения параметров при Т=25°С |
| Uкэ.мах (Uкэ.и.мах.) В |
Iк.мах. (Iк.и.мах.) А |
Рк.мах. (Рк.и.мах.) Вт |
h21Э
Uкэ.нас. (Uбэ.нас.) В |
Iк.обр. (Iэ.обр.) мА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| КТ801А | n-p-n | 80 | 2 | 5 | 13…50 | 2 | 10 (2,0) |
| КТ801Б | n-p-n | 60 | 2 | 5 | 30…150 | 2 | 10 (2,0) |
| КТ802А | n-p-n | (130) | 5 | 50 | і 15 | 5 | 60 |
| КТ803А | n-p-n | 60 (80) | 10 | 60 | 10…70 | 2,5 | 30 (50) |
| 2Т803А | n-p-n | 60 (80) | 10 | 60 | 10…50 | 2,5 | 30 (20) |
| КТ805А | n-p-n | (160) | 5,0 (8,0) | 30 | і 15 | 2,5 (1,5) | 60 (100) |
| КТ805Б | n-p-n | (135) | 5,0 (8,0) | 30 | і 15 | 5,0 (5,0) | 70 (100) |
| КТ805АМ | n-p-n | (160) | 5,0 (8,0) | 30 | і 15 | 2,5 (1,5) | 60 (100) |
| КТ805БМ | n-p-n | (135) | 5,0 (8,0) | 30 | і 15 | 5,0 (5,0) | 70 (100) |
| КТ805ВМ | n-p-n | (135) | 5,0 (8,0) | 30 | і 15 | 2,5 (5,0) | 70 (100) |
| КТ807А | n-p-n | 100 (120) | 0,5 (1,5) | 10 | 15…45 | 1 | 5,0 (15) |
| КТ807Б | n-p-n | 100 (120) | 0,5 (1,5) | 10 | 30…100 | 1 | 5,0 (15) |
| КТ807АМ | n-p-n | 100 (120) | 0,5 (1,5) | 10 | 15…45 | 1 | 5,0 (15) |
| КТ807БМ | n-p-n | 100 (120) | 0,5 (1,5) | 10 | 30…100 | 1 | 5,0 (15) |
| КТ808А | n-p-n | 120 (250) | 10 | 50 | 10…50 | 2,0 (2,5) | 3,0 (50) |
| КТ808АМ | n-p-n | 130 (250) | 10 | 60 | 20…150 | 2,0 (2,5) | 2,0 (50) |
| КТ808БМ | n-p-n | 100 (250) | 10 | 60 | 20…150 | 2,0 (2,5) | 2,0 (50) |
| КТ808ВМ | n-p-n | 80 (250) | 10 | 60 | 20…150 | 2,0 (2,5) | 2,0 (50) |
| КТ808ГМ | n-p-n | 70 (250) | 10 | 60 | 20…150 | 2,0 (2,5) | 2,0 (50) |
| 2Т808А | n-p-n | 120 (250) | 10 | 50 | 10…50 | 2,0 (2,5) | 3,0 (50) |
| 2Т808А-2 | n-p-n | 120 (250) | 10 | 50 | 10…50 | 2,0 (2,5) | 3,0 (50) |
| КТ809А | n-p-n | 400 | 3,0 (5,0) | 40 | 15…100 | 1,5 (2,3) | 3,0 (50) |
| 2Т809А | n-p-n | 400 | 3,0 (5,0) | 40 | 15…100 | 1,5 (2,3) | 3,0 (50) |
| КТ812А | n-p-n | (700) | 8 (12) | 50 | і 4 | 2,5 (2,5) | 5,0 (150) |
| КТ812Б | n-p-n | (500) | 8 (12) | 50 | і 4 | 2,5 (2,5) | 5,0 (150) |
| КТ812В | n-p-n | (300) | 8 (12) | 50 | 10…125 | 2,5 (2,5) | 5,0 (150) |
| 2Т812А | n-p-n | (700) | 10 (17) | 50 | 5…30 | 2,5 (2,5) | 5,0 (50) |
| 2Т812Б | n-p-n | (500) | 10 (17) | 50 | 5…30 | 2,5 (2,5) | 5,0 (50) |
| КТ814А | p-n-p | 25 | 1,5 (3,0) | 10 | і 40 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ814Б | p-n-p | 40 | 1,5 (3,0) | 10 | і 40 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ814В | p-n-p | 60 | 1,5 (3,0) | 10 | і 40 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ814Г | p-n-p | 80 | 1,5 (3,0) | 10 | і 30 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ815А | n-p-n | 25 | 1,5 (3,0) | 10 | і 40 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ815Б | n-p-n | 40 | 1,5 (3,0) | 10 | і 40 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ815В | n-p-n | 60 | 1,5 (3,0) | 10 | і 40 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ815Г | n-p-n | 80 | 1,5 (3,0) | 10 | і 30 | 0,6 (1,2) | 0,05 |
| КТ816А | p-n-p | 25 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ816Б | p-n-p | 45 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ816В | p-n-p | 60 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ816Г | p-n-p | 80 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ817А | n-p-n | 25 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ817Б | n-p-n | 45 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ817В | n-p-n | 60 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ817Г | n-p-n | 80 | 3,0 (6,0) | 25 | і 25 | 0,6 (1,5) | 0,1 |
| КТ818А | p-n-p | 40 | 10 (15) | 60 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818Б | p-n-p | 50 | 10 (15) | 60 | і 20 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818В | p-n-p | 70 | 10 (15) | 60 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818Г | p-n-p | 90 | 10 (15) | 60 | і 12 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818АМ | p-n-p | 40 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818БМ | p-n-p | 50 | 15 (20) | 100 | і 20 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818ВМ | p-n-p | 70 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818ГМ | p-n-p | 90 | 15 (20) | 100 | і 12 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818А1 | p-n-p | 40 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818Б1 | p-n-p | 50 | 15 (20) | 100 | і 20 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818В1 | p-n-p | 60 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ818Г1 | p-n-p | 80 | 15 (20) | 100 | і 12 | 2,0 (3,0) | 1 |
| 2Т818А | p-n-p | 100 | 15 (20) | 100 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т818Б | p-n-p | 80 | 15 (20) | 100 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т818В | p-n-p | 60 | 15 (20) | 100 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т818А2 | p-n-p | 100 | 15 (20) | 40 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т818Б2 | p-n-p | 80 | 15 (20) | 40 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т818В2 | p-n-p | 60 | 15 (20) | 40 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| КТ819А | n-p-n | 40 | 10 (15) | 60 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819Б | n-p-n | 50 | 10 (15) | 60 | і 20 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819В | n-p-n | 70 | 10 (15) | 60 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819Г | n-p-n | 100 | 10 (15) | 60 | і 12 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819АМ | n-p-n | 40 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819БМ | n-p-n | 50 | 15 (20) | 100 | і 20 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819ВМ | n-p-n | 70 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819ГМ | n-p-n | 100 | 15 (20) | 100 | і 12 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819А1 | n-p-n | 40 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819Б1 | n-p-n | 50 | 15 (20) | 100 | і 20 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819В1 | n-p-n | 60 | 15 (20) | 100 | і 15 | 2,0 (3,0) | 1 |
| КТ819Г1 | n-p-n | 80 | 15 (20) | 100 | і 12 | 2,0 (3,0) | 1 |
| 2Т819А | n-p-n | 100 | 15 (20) | 100 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т819Б | n-p-n | 80 | 15 (20) | 100 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т819В | n-p-n | 60 | 15 (20) | 100 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т819А2 | n-p-n | 100 | 15 (20) | 40 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т819Б2 | n-p-n | 80 | 15 (20) | 40 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
| 2Т819В2 | n-p-n | 60 | 15 (20) | 40 | і 20 | 1,0 (1,5) | — |
- На втором этапе расчета необходимо указать минимальный коэффициент передачи тока выбранного (по справочнику) транзистора, для расчета ток базы регулирующего транзистора. Так же можно указать минимальный коэффициент передачи тока для транзистора эмиттерного повторителя, что позволяет снизить максимальный ток нагрузки для стабилитрона, соответственно дает возможность применить маломощный стабилитрон.
- Третий этап расчета. Подбирают подходящий стабилитрон. Его напряжение стабилизации должно быть равно выходному напряжению стабилизатора, а значение максимального тока стабилизации превышать максимальный ток базы.
Тип |
Предельные значения |
Значения параметров |
Uст.ном. B |
при |
Рмакс. mBt |
Uст. |
Iст. |
мин |
мах |
мин |
мах |
| Д219С |
0,57 |
1,0 |
50 |
| Д220С |
0,59 |
1,0 |
50 |
| Д223С |
0,59 |
1,0 |
50 |
| Д808 |
8,0 |
5,0 |
280 |
7,0 |
8,5 |
3,0 |
33 |
| Д809 |
9,0 |
5,0 |
280 |
8,0 |
9,5 |
3,0 |
29 |
| Д810 |
10,0 |
5,0 |
280 |
9,0 |
10,5 |
3,0 |
26 |
| Д811 |
11,0 |
5,0 |
280 |
10,0 |
12 |
3,0 |
23 |
| Д813 |
13,0 |
5,0 |
280 |
11,5 |
14 |
3,0 |
20 |
| Д814А |
8,0 |
5,0 |
340 |
7,0 |
8,5 |
3,0 |
40 |
| Д814А1 |
8,0 |
5,0 |
340 |
7,0 |
8,5 |
3,0 |
40 |
| Д814Б |
9,0 |
5,0 |
340 |
8,0 |
9,5 |
3,0 |
36 |
| Д814Б1 |
9,0 |
5,0 |
340 |
8,0 |
9,5 |
3,0 |
36 |
| Д814В |
10,0 |
5,0 |
340 |
9,0 |
10,5 |
3,0 |
32 |
| Д814В1 |
10,0 |
5,0 |
340 |
9,0 |
10,5 |
3,0 |
32 |
| Д814Г |
11,0 |
5,0 |
340 |
10,0 |
12 |
3,0 |
29 |
| Д814Г1 |
11,0 |
5,0 |
340 |
10,0 |
12 |
3,0 |
29 |
| Д814Д |
13,0 |
5,0 |
340 |
11,5 |
14 |
3,0 |
24 |
| Д814Д1 |
13,0 |
5,0 |
340 |
11,6 |
14 |
3,0 |
24 |
| 2С102А |
5,1 |
20,0 |
300 |
4,84 |
5,36 |
3,0 |
58 |
| КС107А |
0,7 |
10,0 |
125 |
0,63 |
0,77 |
1,0 |
100 |
| 2С107А |
0,7 |
10,0 |
125 |
0,63 |
0,77 |
1,0 |
100 |
| 2С111А |
6,2 |
10,0 |
150 |
5,66 |
6,76 |
3,0 |
22 |
| 2С111Б |
6,8 |
10,0 |
150 |
6,24 |
7,38 |
3,0 |
20 |
| 2С111В |
7,0 |
10,0 |
150 |
6,43 |
7,59 |
3,0 |
20 |
| 2С112А |
7,5 |
5,0 |
150 |
6,82 |
8,21 |
3,0 |
18 |
| 2С112Б |
8,2 |
5,0 |
150 |
7,49 |
8,95 |
3,0 |
17 |
| 2С112В |
9,1 |
5,0 |
150 |
8,25 |
9,98 |
3,0 |
15 |
| КС113А |
1,3 |
10,0 |
200 |
1,17 |
1,43 |
1,0 |
100 |
| 2С113А |
1,3 |
10,0 |
200 |
1,17 |
1,43 |
1,0 |
100 |
| КС119А |
1,9 |
10,0 |
200 |
1,72 |
2,1 |
1,0 |
100 |
| 2С119А |
1,9 |
10,0 |
200 |
1,72 |
2,1 |
1,0 |
100 |
| 2С124Д1 |
2,4 |
3,0 |
50 |
2,2 |
2,6 |
0,25 |
20,8 |
| 2С127А1 |
2,7 |
3,0 |
50 |
2,43 |
2,97 |
1,0 |
6 |
| 2С127Д1 |
2,7 |
3,0 |
50 |
2,5 |
2,9 |
0,25 |
18,5 |
| КС130Д1 |
3,0 |
3,0 |
50 |
2,8 |
3,2 |
0,25 |
16,7 |
| 2С130Д1 |
3,0 |
3,0 |
50 |
2,8 |
3,2 |
0,25 |
16,7 |
| КС133А |
3,3 |
10,0 |
300 |
2,97 |
3,63 |
3,0 |
81 |
| КС133Г |
3,3 |
5,0 |
125 |
3 |
3,6 |
1,0 |
37,5 |
| 2С133А |
3,3 |
10,0 |
300 |
2,97 |
3,63 |
3,0 |
81 |
| 2С133Б |
3,3 |
10,0 |
100 |
3 |
3,7 |
3,0 |
30 |
| 2С133В |
3,3 |
5,0 |
125 |
3,1 |
3,5 |
1,0 |
37,5 |
| 2С133Г |
3,3 |
5,0 |
125 |
3 |
3,6 |
1,0 |
37,5 |
| 2С133Д1 |
3,3 |
3,0 |
50 |
3,1 |
3,5 |
0,25 |
15,2 |
| 2С136Д1 |
3,6 |
3,0 |
50 |
3,4 |
3,8 |
0,25 |
13,9 |
| КС139А |
3,9 |
10,0 |
300 |
3,51 |
4,29 |
3,0 |
70 |
| КС139Г |
3,9 |
5,0 |
125 |
3,5 |
4,3 |
1,0 |
32 |
| 2С139А |
3,9 |
10,0 |
300 |
3,51 |
4,29 |
3,0 |
70 |
| 2С139Б |
3,9 |
10,0 |
100 |
3,5 |
4,3 |
3,0 |
26 |
| 2С139Д1 |
3,9 |
3,0 |
50 |
3,7 |
4,1 |
0,25 |
12,8 |
| 2С143Д1 |
4,3 |
3,0 |
50 |
4 |
4,6 |
0,25 |
11,6 |
| КС147А |
4,7 |
10,0 |
300 |
4,23 |
5,17 |
3,0 |
58 |
| КС147Г |
4,7 |
5,0 |
125 |
4,2 |
5,2 |
1,0 |
26,5 |
| 2С147А |
4,7 |
10,0 |
300 |
4,23 |
5,17 |
3,0 |
58 |
| 2С147Б |
4,7 |
10,0 |
100 |
4,1 |
5,2 |
3,0 |
21 |
| 2С147В |
4,7 |
5,0 |
125 |
4,5 |
4,9 |
1,0 |
26,5 |
| 12С147Г |
4,7 |
5,0 |
125 |
4,2 |
5,2 |
1,0 |
26,5 |
| 12С147У1 |
4,7 |
3,0 |
50 |
4,2 |
5,2 |
1,0 |
10,6 |
| 12С147Т1 |
4,7 |
3,0 |
50 |
4,4 |
4,9 |
1,0 |
10,6 |
| 2С147Т9 |
4,7 |
3,0 |
200 |
4,4 |
4,9 |
1,0 |
38 |
| 2С151Т1 |
5,1 |
3,0 |
50 |
4,8 |
5,4 |
1,0 |
10 |
| КС156А |
5,6 |
10,0 |
300 |
5,04 |
6,16 |
3,0 |
55 |
| КС156Г |
5,6 |
5,0 |
125 |
5 |
6,2 |
1,0 |
22,4 |
| 2С156А |
5,6 |
10,0 |
300 |
5,04 |
6,16 |
3,0 |
55 |
| 2С156Б |
5,6 |
10,0 |
100 |
5 |
6,4 |
3,0 |
18 |
| 2С156В |
5,6 |
5,0 |
125 |
5,3 |
5,9 |
1,0 |
22,4 |
| 2С156Г |
5,6 |
5,0 |
125 |
5 |
6,2 |
1,0 |
22,4 |
| 2С156У1 |
5,6 |
3,0 |
50 |
5 |
6,2 |
1,0 |
9 |
| 2С156Т1 |
5,6 |
3,0 |
50 |
5,3 |
5,9 |
1,0 |
9 |
| 2С156Т9 |
5,6 |
3,0 |
200 |
5,3 |
5,9 |
1,0 |
34 |
| 2С156Ф |
5,6 |
5,0 |
125 |
5,3 |
5,9 |
1,0 |
20 |
| КС162А |
6,2 |
10,0 |
300 |
5,8 |
6,6 |
3,0 |
50 |
| КС162В |
6,2 |
10,0 |
150 |
5,8 |
6,6 |
3,0 |
22 |
| 2С162А |
6,2 |
10,0 |
150 |
5,66 |
6,76 |
3,0 |
22 |
| 2С162Б1 |
6,2 |
3,0 |
21 |
5,89 |
6,51 |
1,0 |
3,4 |
| 2С162В1 |
6,2 |
3,0 |
21 |
5,58 |
6,82 |
1,0 |
3,4 |
| КС168А |
6,8 |
10,0 |
300 |
6,12 |
7,48 |
3,0 |
45 |
| КС168В |
6,8 |
10,0 |
150 |
6,3 |
7,3 |
3,0 |
20 |
| 2С168А |
6,8 |
10,0 |
300 |
6,12 |
7,48 |
3,0 |
45 |
| 2С168Б |
6,8 |
10,0 |
100 |
6 |
7,5 |
3,0 |
15 |
| 2С168В |
6,8 |
10,0 |
150 |
6,24 |
7,38 |
3,0 |
20 |
| 2С168К1 |
6,8 |
0,5 |
20 |
6,46 |
7,14 |
0,1 |
2,94 |
| 2С168К9 |
6,8 |
0,5 |
200 |
6,46 |
7,14 |
0,1 |
27 |
| 2С168Х |
6,8 |
0,5 |
20 |
6,5 |
7,1 |
0,5 |
3 |
| КС170А |
7,0 |
10,0 |
150 |
6,43 |
7,59 |
3,0 |
20 |
| 2С170А |
7,0 |
10,0 |
150 |
6,43 |
7,59 |
3,0 |
20 |
| КС175А |
7,5 |
5,0 |
150 |
6,82 |
8,21 |
3,0 |
18 |
| КС175Ж |
7,5 |
0,5 |
125 |
7,1 |
7,9 |
0,5 |
17 |
| КС175Ц |
7,5 |
0,5 |
125 |
7,1 |
7,9 |
0,1 |
17 |
| 2С175А |
7,5 |
5,0 |
150 |
6,82 |
8,21 |
3,0 |
18 |
| 2С175Ж |
7,5 |
4,0 |
150 |
7,1 |
7,9 |
0,5 |
20 |
| 2С175К1 |
7,5 |
0,5 |
20 |
7,13 |
7,88 |
0,1 |
2,66 |
| 2С175Х |
7,5 |
0,5 |
20 |
7,1 |
7,9 |
0,1 |
2,65 |
| 2С175Ц |
7,5 |
0,5 |
125 |
7,1 |
7,9 |
0,1 |
17 |
| 2С175Ц1 |
7,5 |
0,1 |
20 |
7,1 |
7,9 |
0,05 |
2,65 |
| 2С180А |
8,0 |
5,0 |
125 |
7 |
8,5 |
3,0 |
15 |
| КС182А |
8,2 |
5,0 |
150 |
7,6 |
8,8 |
3,0 |
17 |
| КС182Ж |
8,2 |
4,0 |
125 |
7,4 |
9 |
0,5 |
15 |
| КС182Ц |
8,2 |
0,5 |
125 |
7,8 |
8,6 |
0,1 |
15 |
| КС182Ц1 |
8,2 |
0,1 |
20 |
7,8 |
8,6 |
0,05 |
2,5 |
| 2С182А |
8,2 |
5,0 |
150 |
7,49 |
8,95 |
3,0 |
17 |
| 2С182Ж |
8,2 |
4,0 |
150 |
7,8 |
8,7 |
0,5 |
18 |
| 2С182К1 |
8,2 |
0,5 |
20 |
7,79 |
8,61 |
0,1 |
2,44 |
| 2С182Х |
8,2 |
0,5 |
20 |
7,8 |
8,6 |
0,5 |
2,5 |
| 2С182Ц |
8,2 |
0,5 |
125 |
7,8 |
8,6 |
0,1 |
15 |
| 2С190А |
9,0 |
5,0 |
125 |
8 |
9,5 |
3,0 |
13 |
| КС191А |
9,1 |
5,0 |
150 |
8,5 |
9,7 |
3,0 |
15 |
| КС191Ж |
9,1 |
4,0 |
125 |
8,6 |
9,6 |
0,5 |
14 |
| КС191Ц1 |
9,1 |
0,1 |
20 |
8,6 |
9,6 |
0,05 |
2,24 |
| КС191Ц |
9,1 |
0,5 |
125 |
8,6 |
9,6 |
0,1 |
14 |
| 2С191А |
9,1 |
5,0 |
150 |
8,25 |
9,98 |
3,0 |
15 |
| 2С191Ж |
9,1 |
4,0 |
125 |
8,6 |
9,6 |
0,5 |
16 |
| 2С191К1 |
9,1 |
0,5 |
20 |
8,65 |
9,56 |
0,1 |
2,2 |
| 2С191Х |
9,1 |
0,5 |
20 |
8,6 |
9,6 |
0,5 |
2,24 |
| 2С191Ц |
9,1 |
0,5 |
125 |
8,6 |
9,6 |
0,1 |
14 |
| КС196А |
9,6 |
5,0 |
200 |
9,1 |
10,1 |
3,0 |
20 |
| КС196Б |
9,6 |
5,0 |
200 |
9,1 |
10,1 |
3,0 |
20 |
| КС196В |
9,6 |
5,0 |
200 |
9,1 |
10,1 |
3,0 |
20 |
| КС196Г |
9,6 |
5,0 |
200 |
9,1 |
10,1 |
3,0 |
20 |
| 2С205А |
10,0 |
5,0 |
150 |
9,12 |
10,9 |
3,0 |
13 |
| КС210А |
10,0 |
5,0 |
150 |
3,0 |
14 |
| КС210Б |
10,0 |
5,0 |
150 |
9,3 |
10,7 |
3,0 |
14 |
| КС210Ж |
10,0 |
4,0 |
125 |
9 |
11 |
0,5 |
13 |
| КС210Ц |
10,0 |
0,5 |
125 |
9,5 |
10,5 |
0,1 |
12,5 |
| КС210Ц1 |
10,0 |
0,1 |
20 |
9,5 |
10,5 |
0,05 |
2 |
| 2С210А |
10,0 |
5,0 |
125 |
9 |
10,5 |
3,0 |
11 |
| 2С210Б |
10,0 |
5,0 |
150 |
9,5 |
10,5 |
3,0 |
14 |
| 2С210Ж |
10,0 |
4,0 |
150 |
9,5 |
10,5 |
0,5 |
15 |
| 2С210К1 |
10,0 |
0,5 |
20 |
9,5 |
10,5 |
0,1 |
2 |
| 2С210К |
10,0 |
0,5 |
20 |
9,5 |
10,5 |
0,5 |
2 |
| 2С210Ц |
10,0 |
0,5 |
125 |
9,5 |
10,5 |
0,1 |
12,5 |
| КС211Ж |
11,0 |
4,0 |
125 |
10,4 |
11,6 |
0,5 |
12 |
| КС211Ц |
11,0 |
0,5 |
125 |
10,4 |
11,6 |
0,1 |
11,2 |
| КС211Ц1 |
11,0 |
0,1 |
20 |
10,4 |
11,6 |
0,05 |
1,8 |
| 2С211А |
11,0 |
5,0 |
125 |
10 |
12 |
3,0 |
10 |
| 2С211Ж |
11,0 |
4,0 |
150 |
10,4 |
11,6 |
0,5 |
14 |
| 2С211И |
11,0 |
5,0 |
150 |
10,5 |
11,5 |
3,0 |
13 |
| 2С211К1 |
11,0 |
0,5 |
20 |
10,5 |
11,5 |
0,1 |
1,8 |
| 2С211Х |
11,0 |
0,5 |
20 |
10,4 |
11,6 |
0,5 |
1,8 |
| 2С211Ц |
11,0 |
0,5 |
125 |
10,4 |
11,6 |
0,1 |
11,2 |
| КС212Ж |
12,0 |
4,0 |
125 |
10,8 |
13,2 |
0,5 |
11 |
| КС212Ц |
12,0 |
0,5 |
125 |
11,4 |
12,6 |
0,1 |
10,6 |
| КС212Ц1 |
12,0 |
0,1 |
20 |
11,4 |
12,6 |
0,05 |
1,7 |
| 2С212В |
12,0 |
5,0 |
150 |
10,9 |
13,1 |
3,0 |
12 |
| 2С212Ж |
12,0 |
4,0 |
150 |
11,4 |
12,6 |
0,5 |
13 |
| 2С212К1 |
12,0 |
0,5 |
20 |
11,4 |
12,6 |
0,1 |
1,7 |
| 2С212Ц |
12,0 |
0,5 |
125 |
11,4 |
12,6 |
0,1 |
10,6 |
| 2С212Х |
12,0 |
0,5 |
20 |
11,4 |
12,6 |
0,5 |
1,7 |
| КС213А |
13,0 |
5,0 |
150 |
3,0 |
10 |
| КС213Б |
13,0 |
5,0 |
150 |
12,1 |
13,9 |
3,0 |
10 |
| КС213Ж |
13,0 |
4,0 |
125 |
12,3 |
13,7 |
0,5 |
10 |
| 2С213А |
13,0 |
5,0 |
125 |
11,5 |
14 |
3,0 |
9 |
| 2С213Б |
13,0 |
5,0 |
150 |
11,9 |
14,2 |
3,0 |
10 |
| 2С213Ж |
13,0 |
4,0 |
150 |
12,3 |
13,7 |
0,5 |
12 |
| КС215Ж |
15,0 |
2,0 |
125 |
13,5 |
16,5 |
0,5 |
8,3 |
| 2С215Ж |
15,0 |
2,0 |
150 |
14,2 |
15,8 |
0,5 |
10 |
| КС216Ж |
16,0 |
2,0 |
125 |
15,2 |
16,8 |
0,5 |
7,8 |
| 2С216Ж |
16,0 |
2,0 |
150 |
15,2 |
17 |
0,5 |
9,4 |
| КС218Ж |
18,0 |
2,0 |
125 |
16,2 |
19,8 |
0,5 |
6,9 |
| 2С218Ж |
18,0 |
2,0 |
150 |
17 |
19 |
0,5 |
8,3 |
| КС220Ж |
20,0 |
2,0 |
125 |
19 |
21 |
0,5 |
6,2 |
| 2С220Ж |
20,0 |
2,0 |
150 |
19 |
21 |
0,5 |
7,5 |
| КС222Ж |
22,0 |
2,0 |
125 |
19,8 |
24,2 |
0,5 |
5,7 |
| 2С222Ж |
22,0 |
2,0 |
150 |
20,9 |
23,1 |
0,5 |
6,8 |
| КС224Ж |
24,0 |
2,0 |
125 |
22,8 |
25,2 |
0,5 |
5,2 |
| 2С224Ж |
24,0 |
2,0 |
150 |
22,8 |
25,2 |
0,5 |
6,3 |
| 2С291А |
91,0 |
1,0 |
250 |
86 |
96 |
0,5 |
2,7 |
После третьего этапа расчета определяется сопротивление балластного резистора и его рассеиваемая мощность.
3,54 (13)
