К118УН1А, К118УН1Б, К118УН1В, К118УН1Г, К118УН1Д — микросхемы представляют собой двухкаскадные усилители с рабочей частотой до 5 МГц. Различаются между собой значениями напряжения питания и коэффициентом усиления.
Номинальное напряжение питания:
- К118УН1А, К118УН1Б … 6,3 В±10%
- К118УН1В — К118УН1Д … 12,6 В±10%
Выходное напряжение покоя:
- при Uп = 6,3В для К118УН1А, К118УН1Б ………….. 2,4…3,8 В
- при Uп = 12,6В для К118УН1В — К118УН1Д ………….7…9,6 В
Приведенное ко входу напряжение шумов … ≤ 4 мкВ
Ток потребления:
- при Uп = 6,3 В для К118УН1А, К118УН1Б ………….. ≤ 3 мА
- при Uп = 12,6 В для К118УН1В — К118УН1Д ………….≤ 4,5 мА
Верхняя граничная частота:
- при Uп = 6,3В, Uвх = 1 мВ для К118УН1А, К118УН1Б ………….. ≥ 100 кГц
- при Uп = 12,6В, Uвх = 1 мВ:
- К118УН1В, К118УН1Г …………. ≥ 100 кГц
- К118УН1Д ………………………….. ≥ 80 кГц
Коэффициент усиления напряжения:
- на частоте 12 кГц:
- при Uп = 6,3В, Uвх = 1 мВ для К118УН1А … ≥ 250
- при Uп = 6,3В, Uвх = 1 мВ для К118УН1Б … ≥ 250
- при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1В … ≥ 350
- при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1Г … ≥ 500
- при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1Д … ≥ 800
- на частоте 5 МГц:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1А … ≥ 30
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1Б … ≥ 30
- при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1В … ≥ 50
- при Uп = 12,6 В, Uвх = 1 мВ для К118УН1Д … ≥ 50
Коэффициент гармоник:
- при Uп = 6,4 В, f = 12 кГц для К118УН1А, К118УН1Б … ≤ 5%
- при Uп = 12,6 В, f = 12 кГц для К118УН1В — К118УН1Д… ≤ 5%
Входное сопротивление:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН1А, К118УН1Б … ≥ 2 кОм
- при Uп = 12,6 В,Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН1В — К118УН1Д… ≥ 2 кОм
Выходное сопротивление:
- при Uп = 6,3 В, f = 12 кГц для К118УН1А, К118УН1Б ………… 0,8…3 кОм
- при Uп = 12,6 В, f = 12 кГц для К118УН1В — К118УН1Д……….. 0,8…3 кОм
Изменение коэффициента усиления напряжения:
- при Uп = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН1А, К118УН1Б … ±50 %
- при Uп = 12,6 В,Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц для К118УН1В — К118УН1Д… ±50%
Изменение выходного напряжения баланса:
- при Uп = 6,3 В для К118УН1А, К118УН1Б … ±50%
- при Uп = 12,6 В для К118УН1В — К118УН1Д… ±50%
- Напряжение источника питания
- К118УН1А, К118УН1Б ……………. 5,7…6,9 В
- К118УН1В — К118УН1Д…………….11,4…13,9 В
- Максимальная рабочая частота 5 МГц
