К119УТ1, КТ119УТ1 — микросхемы представляют собой усилитель постоянного тока, выполненный по параллельно-балансной схеме. Предназначены для усиления постоянного и переменного тока. Коэффициент усиления может быть увеличен до 25 .. 27 дБ при подключении между выводами 2 и 3 внешнего резистора.
- Номинальное напряжение питания ……….. ± 6,3 В ± 10 %
- Максимальное выходное напряжение при Uпит = ±6,3 В, f = 10 кГц, Kг ≤ 10% …………. ≥ 0,6 В
- Ток потребления при Uпит = ±6,3 В, Uвых = 250 мВ или Uвх = 60 мВ, f = 10 кГц ……… ≤ 2,5 мА
- Коэффициент усиления напряжения при Uпит = ±6,3 В, Uвых = 250 мВ или Uвх = 60 мВ, f = 10 кГц …… 3…6
- Входное сопротивление при Uпит = ±6,3 В, Uвх = 100 мВ, f = 10 кГц …………. ≥ 4 кОм
- Напряжение питания ………. ± 5,7…6,9 В
- Входное напряжение ………. ≤ 0,3 В
- Обратное входное напряжение ……….. ≤ 2 В
- Входной ток …………… ≤ 1 мА
- Верхняя граничная частота …………… ≤ 200 кГц
- Нижняя граничная частота …………… ≥ 5 Гц
- Сопротивление нагрузки …………….. ≥ 10 кОм
