К122УН1А, К122УН1Б, К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д — микросхемы представляют собой усилители электрических сигналов малой мощности.
- Номинальное напряжение питания:
- К122УН1А, К122УН1Б ………. 6,3 В ± 10 %
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д ……… 12,6 В ± 10 %
- Входное напряжение покоя:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В ………. 2,4…3,8 В
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д при Uпит = 12,6 В ……… 7…9 В
- Напряжение шумов, приведенное ко входу:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В, f = 40 кГц ………. ≤ 4 мкВ
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д при Uпит = 12,6 В, f = 40 кГц ……… ≤ 4 мкВ
- Ток потребления:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В ……….≤ 3,5 мА
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д при Uпит = 12,6 В ……… ≤ 5 мА
- Коэффициент усиления напряжения:
- при Uпит = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц:
- К122УН1А ≥ 250
- К122УН1Б ≥ 400
- при Uпит = 12,6 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц:
- К122УН1В ≥ 350
- К122УН1Г ≥ 500
- К122УН1Д ≥ 800
- Изменение коэффициента усиления по напряжению:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц ……….±50%
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д при Uпит = 12,6 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц ………±50%
- Коэффициент гармоник:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В, f = 12 кГц ……….≤5%
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д при Uпит = 12,6 В, f = 12 кГц ………≤5%
- Верхняя граничная частота:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В, Uвх = 40 мВ ……….≥100кГц
- К122УН1В, К122УН1Г при Uпит = 12,6 В, Uвх = 40 мВ ………≥100кГц
- К122УН1Д при Uпит = 12,6 В, Uвх = 40 мВ ………≥80кГц
- Входное сопротивление:
- К122УН1А, К122УН1Б при Uпит = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц ……….≥2 кОм
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д при Uпит = 12,6 В, Uвх = 1 мВ, f = 12 кГц ………≥2 кОм
- Напряжение питания:
- К122УН1А, К122УН1Б ……… 5,7…6,3 В
- К122УН1В, К122УН1Г, К122УН1Д ……….. 11,4…13,9 В
- Максимальная рабочая частота ……….. 5 МГц
