Усилитель на TDA7256 относятся к усилителям класса АВ и предназначен для использования в автомобильной аудио технике. Микросхема снабжена функциями MUTE и STAND-BY. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, так же защиту от КЗ выходов на шину питания и на общую шину питания, и между собой. Усилитель на TDA7256 способен работать на нагрузку с малым сопротивлением от 2 Ом.
Усилитель на TDA7256 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от 8 до 18В (14,4В номинальное напряжение питания)
- Выходная мощность при КНИ=10% 22…30Вт в зависимости от сопротивления нагрузки
- КНИ при мощности от 1 до 13Вт не более 0,05%
- Входное сопротивление 50кОм
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 100мкА
- Ослабление сигнала в режиме MUTE 60дБ
- Пороговое значение напряжения режима MUTE (вывод 1) 0,8/2,4В (выкл/вкл)
- Ослабление сигнала в режиме STAND-BY 60дБ
- Температура кристалла при которой происходит срабатывание тепловой защиты 145ºС
- Функция MUTE управляется напряжением совместимым с уровнем ТТЛ
Источник — tda7256
