Усилитель на базе TDA7266 применяется в бытовой технике, имеет фиксированное усиление. Микросхема оснащена тепловой защитой, защитой от КЗ выхода по переменному току. Имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. В усилителе нет параметрической обратной связи и корректирующей RC-цепочки.
Усилитель на базе TDA7266M имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 11В
- Номинальное сопротивление нагрузки 8 Ом
- Напряжение питания от 3 до 18В
- Ток покоя не более 50мА
- Выходная мощность при КНИ=10% 7Вт
- КНИ при выходной мощности до 1 Вт не более 0,05%
- Входное сопротивление 30кОм
- Температура кристалла микросхемы при которой происходит срабатывание тепловой защиты 150 ºС
- Коэффициент усиления с ООС 26дБ
- Пороговое значение напряжения для MUTE 2,3…4,1В в зависимости от напряжения питания
- Затухание сигнала в режиме MUTE 80дБ
- Пороговое значение напряжения для STAND-BY 0.8…1.8В в зависимости от напряжения питания
- Ток покоя в режиме STAND-BY 100мкА
Источник — TDA7266
