Усилитель мощности на TDA7245A с фиксированным усилением предназначен для использования в бытовой аудиотехнике. Микросхема снабжена функциями STAND-BY и тепловой защитой.
Усилитель на базе TDA7245A обладает следующими техническими характеристиками:
- Номинальное напряжение питания 16,5В
- Напряжение питания 12…30В
- Ток покоя 17…25мА в зависимости от напряжения питания
- Выходная мощность при КНИ=10% 12Вт
- Выходная мощность при КНИ 1% 4…5Вт в зависимости от напряжения питания
- КНИ=0,15% при выходной мощности до 3Вт
- Входное сопротивление 30кОм
- Отношение сигн/шум 86дБ
- Температура кристалла микросхемы при которой происходит срабатывание тепловой защиты 150ºС
- Коэффициент усиления без ООС 75дБ
- Коэффициент усиления с ООС 40дБ
- Затухание сигнала в режиме STAND-BY 90дБ
- Ток покоя в режиме STAND-BY 2…4 мА
Источник — tda7256
