Характеристики приемника:
- Диапазон 88…108МГц
- Чувствительность при отношении сигн\шум 28дБ не хуже 5 мкВ
- Частотный спектр ЗЧ 30…16000Гц
Приемник построен на 3-х микросхемах — TDA2003P KA2263 КР174УН23. Приемник работает в диапазоне 88…108 МГц в стерео и моно режимах. Приемник выполнен по традиционной супергетеродинной схеме с высокой ПЧ.
Входной контур в приемнике отсутствует, сигнал от антенны поступает на вход УРЧ А1 через разделительный конденсатор С1. УРЧ резонансный, на его выходе включен контур L1 C9 C2 VD1, который перестраивается по диапазону одновременно с гетеродинным контуром при помощи VD1.
На преобразователь частоты сигнал поступает по внутренним частям микросхемы. Гетеродинный контур L2 C3 C4 VD2 подключен к выводу 13 А1. Перестройка по диапазону осуществляется с помощью варикапа VD2. Напряжение настройки на оба варикапа подается одновременно с помощью R1(0-4,5В). Цепь R2 R3 C5 служит развязкой постоянного и ВЧ напряжения.
С выхода преобразователя частоты на вход тракта ПЧ сигнал поступает через пьезокерамический фильтр Z1(6,5МГц). В фазосдвигающей цепи частотного детектора микросхемы работает контур L3 C7 настроенный на ПЧ. Контур можно заменить кв. резонатором на частоту равную частоте ПЧ. R4 служит для понижения добротности контура.
НЧ сигнал снимается с вывода 11 и через С11 поступает на стерео детектор на А2. При наличии стерео зажигается VD3. Принудительное переключение моно-стерео S1.
УМЗЧ выполнен на 2-х канальной КР174УН23, динамики подключаемые к микросхеме могут иметь сопротивление от 4 до 32 Ом, при этом мощность при 4 Ом 150 мВт.
В приемнике можно использовать пьезокерамические фильтры ФП1П8-62-01(на 5,5МГц) или ФП1П8-62-02(6,5МГц).
L1 L2 не имеют каркасов, для диапазона 88-108МГц они содержат 6 и 5 витков. Провод ПЭВ 0,43, катушки намотаны на хвостовике сверла диаметром 3 мм, после катушки снимают с сверла и устанавливают на плату. В процессе настройки данные катушки сжимают или растягивают изменяя их индуктивность.
L3 намотана на ферритовом стержне диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм, она содержит 14 витков ПЭВ 0,43, намотана так чтобы с небольшим усилием ее витки можно было двигать по сердечнику при настройке, далее катушку фиксируют клеем.
Настройка:
Проверка УМЗЧ — при подключенных динамиках необходимо коснуться пинцетом выводов 4 и 1 микросхемы А3. Должен быть слышен шум переменного тока. Далее регуляторы R6 R7 установите в положение максимальной громкости, прикоснитесь пинцетом вывод 1 А2. В обеих динамиках должен быть слышен фон переменного тока.
Далее подключите антенну(кусок медного провода), в динамиках должен быть слышен шум( не громкий). Поворачивая ручку R1 попробуйте настроить приемник на любую станцию. Если приемник не настраивается, растягивайте или сжимайте витки L2, немного подстройте контур L3 С7 и повторите настройку на станцию снова. После как настроитесь на станцию , настройте контур L3C7 добиваясь максимальной громкости звучания и чистого приема с минимальными искажениями. Если необходимо добавьте к С7 20-50 пФ.
Далее настройтесь на середину диапазона (см шкалу фабричного приемника) и изменяя индуктивность L2 (рег R1 посередине)
настройтесь на туже центральную по диапазону станцию, что и на фабричном приемнике.
Уменьшая длину антенны с помощью контура L1 C9 добейтесь максимальной чувствительности приемника.
И самое последнее — резистором R11 добейтесь свечения VD3 при приеме стереосигнала.
Литература РК2001-5 Автор: Андреев С.
*Печатная плата — см. РК2001-5 стр:11
