Уст-во плавного включения осветительной лампы, принципиальная схема которого изображена на рисунке, позволяет плавно до номинального значения увеличивать ток через лампу (лампу накаливания) в течение 1 с после ее включения. Это позволяет значительно увеличить срок службы лампы. Причина быстрого разрушения нити накала заключается в том, что в момент включения лампы из-за малого сопротивления холодной нити через нее протекает начальный импульс тока, во много раз превышающий номинальное значение.
Узел временной задержки на включение собран на транзисторе VT2 и конденсаторе С1. В исходном состоянии транзисторы VT1 VT2 и тринистор VS1 закрыты, и ток через лампу HL1 не течет. Конденсатор С1 плавно заряжается и при этом плавно открываются транзисторы VT1 VT2 и тринистор VS1, увеличивая ток через лампу. После выключения реле конденсатор разряжается через резистор R5.
Мощность лампы не более 100 Вт, при большей мощности диоды КД105Б следует заменить на КД202Ж, КД202С. Транзисторы КТ315Б можно заменить любыми кремниевыми маломощными соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Диод VD5 — кремниевый маломощный.
Литература — Н.А.ДРОБНИЦА. «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ»
© Издательство «Радио и связь», 1985
