Металлоискатель, описание котopoгo здесь приводится, обнаруживает водопроводную трубу под слоем стены толщиной до 150 мм, канализационную трубу до 250-300 мм, современную пятирублевую монету на глубине до 40 мм, электрический провод на глубине до 30 мм, В большинстве случаев, при проведении ремонтно-строительных работ такой чувствительности достаточно.
Принципиальная схема металлоискателя показана на рисунке 1. Схема собрана на oдной микросхеме С040106, в которой содержится шесть триггеров Шмитта с инверторами на выходах. Микросхема, как по цоколевке, так и по внешнему виду очень похожа на отечественную К561ЛН2, но отличается от неё именно наличием у элементов триггерногo эффекта.
Функционально схема состоит из двух генераторов, oпopнoгo и измерительного, а так же диодного смесителя и усилителя со звуко-излучателем на выходе.
Генератор опорной частоты выполнен на элементе D1.1. Он работает на частоте около 1 Мrц. Частоту можно регулировать грубо с помощью потенциометра R2 и точно потенциометром RЗ. Вал резистора R2 выведен под шлиц, чтобы eгo можно было регулировать отверткой в процессе предварительной настройки прибора, но нельзя было случайно повернуть во время работы.
На вал R3 надета крупная пластмассовая ручка, позволяющая его вращать с достаточной точностью.
Измерительный генератор выполнен на D1.3. Здесь для установки частоты используется LC-контур, состоящей из объемной катушки L1 и С3. Частота измерительного генератора должна соответствовать (очень близка) к частоте опорного при средних положениях R2R3. Катушка L 1 -поисковая катушка, расположенная на пластмассовой штанге на
некотором удалении от корпуса, в котором размещены все остальные детали металлоискателя. Удаление необходимо для тoгo, чтобы исключить влияние на индуктивность катушки различных металлических предметов, составляющих схему.
Частоты oпopнoгo и измерительного генератора поступают на смеситель на диодах VD1 и VD2 через элементы D1.2 и D1.4, которые выполняют функции буферов, исключающих взаимное влияние генераторов. Дело в том, что без необходимой развязки, при paботе на близких частотах генераторы могут начать «Вести» друг друга, что выражается в самопроизвольной подстройке одного генератора под частоту другого.
Этот эффект мoг бы очень сильно мешать в работе с прибором, но буферные каскады eгo практически полностью подавляют.
Сигнал биений частот с выхода элемента D1.5 поступает на усилитель на элементе D1.6, между выходом и входом котopoгo включен пьезоэлектрический зуммер F1.
Включение зуммера между входом и выходом элемента приводит к удвоению размаха импульсного напряжения на зуммере (как при мостовой схеме усилителей), соответственно увеличивается громкость звучания.
Питается прибор напряжением 5В через интегральный стабилизатор А1, от КРОНЫ — 9В.
Наиболее ответственная деталь, поисковая катушка L 1. Для начала нужно сделать оправку. Возьмите деревянную доску и нарисуйте на ней циркулем окружность диаметром 80 мм, Затем, возьмите обойные гвозди и забейте их по окружности через каждые 10мм длины окружности. Оставьте шляпки гвоздей выступающими как минимум на 15-20 мм. Затем, на полученную оправку по окружности намотайте 60 витков намоточного провода сечением 0,35 мм. Намотку можно выполнить в навал, но аккуратно и без сильногo натяжения.
На следующем этапе закрепите витки катушки изолентой. Затем вытащите гвозди и аккуратно, обмотайте изолентой всю катушку, с натягом, (так как наматывают катушки на ферритовые кольца, только здесь намотка не проводом, а изолентой). Так чтобы проводники катушки плотно прилегли дpyг к дpyгy, как в жгyте многожильного провода.
Сделайте выводы длиной не менее 25 см.
Далее, катушку нужно экранировать. Экран сделан из легкой алюминиевой фольги. Такую ленту можно взять из неисправного компьютерного кабеля или распотрошить большой бумажный конденсатор. Этой лентой нужно обмотать катушку таким же образом, как вы ее обматывали изолентой, но по вверх изоленты. От полученного экрана нужно сделать вывод и обмотать катушку еще раз изолентой но уже по поверхности экрана фольги.
В результате у вас получится колечко с тремя выводами. Теперь для этого колечка нужно подобрать подходящий пластмассовый корпус, например пластмассовую крышку от банки. Закрепить внутри катушку клее МОМЕНТ. Теперь осталось подобрать подходящую пластмассовую трубку или пластмассовый стержень, на роль штанги для механического крепления катушки на расстоянии 20-25 см от корпуса прибора. К крышке, в которой расположена катушка этот стержень нужно крепить без примирения металлических деталей. Второй конец прикрепите к корпусу, в котором расположена печатная плата, источник питания и другие детали(рис.3).
Монтажная схема показана на рис.2. Налаживание следует проводить с проверки работоспособности генераторов. Не спеша поворачивая R2 нужно добиться звучания F1, затем понизить тон звука при помощи R3 до низкого тона переходящего в тишину. Далее поворачивайте R3 в том же направлении пока звук не появиться снова. Замерьте сектор молчания и установите R3 в средину этого сектора. Если это сделать не удалось то надо подстроить R2 и повторить настройку резистором R3.
При поднесении поисковой катушки к металлическому предмету ее индуктивность меняется, меняется и частота генератора, при этом F1 начинает звучать, чем ближе тем выше тон.
Литература
- Радиоконструктор 5-2007 Автор: Радкив Ю.Н.
