Несмотря на простоту предложенная схема обеспечивает высокую точность поддержания температуры и экономичность, при выключенном нагревателе уст-во потребляет не более чем 1,5Вт.
Датчиком температуры является терморезистор RK1 с отрицательным ТКС. При снижении температуры воды на выводе 6 DA1 появиться напряжение низкого уровня относительно минуса питания (катод VS1). В цепи базы VT1 появиться ток отпирающий транзистор в те моменты времени когда напряжение в сети не превышает 12В. Импульсное запирающее напряжение для VT1 формируется цепочкой HL2 R9. HL2 — так же является индикатором вкл. уст-ва в сеть. При вкл. нагревателе зажигается HL1. Так как средний ток через этот светодиод мал, желательно подобрать экземпляр наибольшей яркости. Импульсное управление VS1 обеспечивает экономичность уст-ва.
Гистерезис при переключении ОУ обеспечивает R4. С1 — исключает наводки от датчика температуры.
При настройке надо убедиться что U питания на выводе 7 DA1 составляет 11…13В. Затем помещают датчик в среду с температурой 22…28°С и с помощью RP1 устанавливаем в положение при котором происходит переключение DA1. Контроль производиться по индикатору HL1. Более точно пороговую температуру лучше отрегулировать совместно с аквариумом. При регулировке следует учитывать инерционность системы(5…30 мин в зависимости от объема аквариума).
Детали:
Терморезистор — ММТ-1, КМТ-1, ММТ-4 — с сопротивлением 10…68кОм(номинал R3 должен иметь тоже значение)
Тринистор КУ201 Т106 Т112
Предохранитель — отрезок одной жилы МГТФ-0,12
Нагреватель стандартный мощность не более 150 Вт
Литература
- Радиолюбитель 5\96 Автор: А.Дайнеко — Гомельская обл.
